Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:27
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 16:32
Столкнулся с необходимостью объединения двух сетей, имея в качестве маршрутизатора в одной из них RRAS на Windows Server 2003, и DSL-G804V в другой. Пробовал настраивать подключения на модеме и Dial-in и Dial-out, но туннель не поднимается, хотя при установке типа сервиса в «LAN-toLAN Dial-out» строка состояния подключения VPN сразу же становится Active и отображает все галки зеленым. Тем не менее, туннеля нет. Для проверки подключался по PPTP к серверу RRAS Windows и с рабочей станции из другой сети, и с сервера совсем уж из другой сети - всё работает. И в режиме Remote Access и в режиме LAN-to-LAN.То есть RRAS сервер принимает удаленные подключения. Но соединить модем с RRAS не получается.
Кто-нибудь пробовал организовать туннель между сетями по такой схеме? Это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 02:55
Пробовал и с RRAS и с ИСОЙ 2004-й. Тоже не получилось.
