Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DSL-2640U - пропадает ping из интернета
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:22
Добрый день!
Такая проблема с модемом: разрешен пинг с интернета на модем, но раз в сутки или даже чаще пропадает пинг, при этом интернет функционирует нормально. После перезагрузки модема пинг опять работает, но через некоторое время опять пропадает.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:33
achernoff писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Если быть точным, то пингуется не модем, а ваш IP в Интернете, который к модему имеет почти такое же отношение, как и к телефонной линии. Чтобы пинг прошел нужно чтобы работала маршрутизация и было разрешено прохождение пакетов ICMP. Все это кухня провайдера - возможно у него идут какие-то переключения или еще что :roll: Используйте tracert (traceroute) - она вам покажет где пинг не проходит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 05:49
Если быть еще более точным, то ip связан с соединением которое установил модем и если я поставлю запрет ICMP пакетов в модеме, то и пинга не будет отсюда следует, что "пингуется модем".
Никакие переключения не идут, поскольку после перезагрузки модему (переподсоединения) пинг появляется.
И Я был не точен.. не только пинг пропадает, исчезает полностью соединения через интернет. Сейчас открыт порт на модеме и переправлен на сервер внутри локальной сети. Так вот подсоединиться к этому порту так же не получается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:47
Какая версия прошивки на модеме?
Что пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:23
Про пинг я уже сказал, как правильно проверить. Про порт скажу, когда нормально напишешь с номерами и подробностями...
Переключения идут не час, естественно если это биллинг - он успевает кончится... Я возможно неправ, но не надо в штывки помощь принимать - может я тоже что-то полезное говорю 8)
Если присмотреться, то я уже здесь не менее 850 сообщений прочел и ответил... Правда некоторые утверждают, что это все флуд был :(
