Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:42
Суть проблемы:
Приобрел модем DSL 2640U BRU/D и подключился к Укртелекому ОГО 1Мбит. Были подключены 1 стац комп + 2 ноута по WiFi. Проблем не было работал месяцами. После подключил еще 2 стац компа и изменил тарифный план на ОГО 2Мбит. Все тоже работало супер. Сейчас в сеть объеденены 6 стац компов по LAN + 3 ноута по WiFi, тариф изменен на 8Мбит и тут начались проблемы..... начал пропадать инет....при этом индикатор дсл горел зеленым а индикатор инета гас.......пробовал перепрошить....не помогло
Т.е. при 1-2 Мбит инете он работал без проблем а при 8 Мбит инет пропадает иногда по 7-8 раз за час
Обратился к Укртелекому, проверили линию и сказали что все ок.....что это типа модем сам рвет связь
PLEASE HELP !!! :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:51
любят в техподдержке Укртелекома все на пользователей и их оборудование сваливать. Идешь по пути [Device Info]->[Statistics]->[ADSL] и проверяй какие параметры линии. Проверяй какие утебя SNR Margin (dB), Attenuation (dB), Output Power (dBm), Attainable Rate (Kbps). Для сравнения почитай тут http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
 Заголовок сообщения: вот что там
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 16:33
Вот что там вышло:
Mozg not found. Abort, Retry, Fсё?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 16:38
удивительные параметры. с этим к техподдержке и пусть исправляют. у тебя на отдаче Output Power 0 стоит. пусть на профиле тебе на аплоад поменьше ставят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 16:45
они говорили такие варианты этой траблы:
- на компе у кого то в сети вирус
- прошивка модема
- плохая линия в помещении
решил все эти вопросы
почистил все компы (ничего не нашлось)
прошил модем до последней прошивки (тож ничего не изменилось)
полностью поменял кабель на линии до самого их щитка (это делал их работник) на новый
самое интересное что такое началось сразу же после перехода с 2Мбит на 8
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:22
линия не тянет. это видно в статистике.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 01:22
Если уж даете советы, то зайдите в такойже модем по телнету и наберите adsl info --show - удивитесь... отображение значений Output Power
в веб-статистике перепутано просто :)
Ну и желательно поинтересоваться - что ж это за параметр такой Output Power на самом деле :)
Итого: профиль у парня на порту для Укртелекомовской 8-ки правильный, а вот ADSL2+ Fast (что скорее всего) можно попробовать сменить на Interleave (по заявке в ТП ). Линия шумновата конечно (Attenuation), но не запредельно - шансы есть...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:54
qwasi не буду спорить. через мои руки прошло много модемов этой серии, и у всех параметры НЕ перепутаны. возможно у вас ошибка имеет место.
на порту стоит ADSL2+ Fast. смена на Interleave - это и есть смена настроек порта. корректней стоит излагать мысли.
для справки: Обычно выходная мощность (Output Power) при отправке данных равна 10 дБм. Однако, она может быть ниже из-за потерь мощности.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:56
Про 0 на выходной мощности и 4 миллиарда с хвостом ошибок сообщали не один раз. Похоже это "глюк" реализации. Обычно повторный вызов правит 0(сам проверял). 4 миллиарда - это почти все единицы в ячейке памяти(проверял по чужим протоколам), явный глюк.
