Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:21
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 21:34
Добрый день !
У меня такой вопрос.Имеется роутер D-Link DSL-2540U/BRU/D (версия прошивки RU_DSL-2540U_1.10_06102008). Каким образом можно увеличить скорость отдачи в этом роуторе хотяб в два раза ? Т.е. -максимальная отдача устанавливается =1040 (Kbps)....А я знаю точно,что технология ADSL -позволяет передавать (на отдачу) файлы со скоростью вплоть до 3,5 Мbit/s.Но видимо во всех модемах и роутерах стоит внутреннее ограничение на 1Мbit/s...У меня стоит максимальный профаил у провайдера,а именно (24/2)...(сам ставил)...на приём роутер поднимается на 23Mbit...а вот на отдачу...-только 1Mbit ! (хотя должен поднятся на больше,чем 1...,значит всётаки стоит это ограничение !).Подскажите как это ограничение убрать...(необходимо передавать файлы по ADSL -каналу с большей скоростью,чем 1Мbit/s...) ??
Заранее благодарен за ответ !
Если долго мучится...,что-нибудь - сломается !
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 04:29
А галочку AnnexM поставили в меню выбора модуляций?
(Advanced settings - DSL)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:49
Нет,к сожалению-при установке галочки на"Anex M" -модем перестаёт сразу работать-т.е. светодиод ADSL-начинает беспорядочно мигать...Наше оборудование поддерживает только технологию "Anex A"...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:08
Как правило, поддержка Annex A подразумевает и поддержку его расширений (Annex L/M). Самый радикальный способ увеличения upstream - использование расширения Annex A - Annex M, на adsl2+ Annex A многим более 1 Мбита не удастся получить. До 3,5 Мбит - это именно при использовании Annex M. Прошивку модема лучше обновить до текущей версии 1.32.
Вы у провайдера работаете? Какие у вас DSLAM?
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:41
У нас DSLAM -стоят Huawei MA5600.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:12
Данные DSLAM поддерживают Annex M (в крайнем случае может потребоваться обновление софта). Создавайте соответствующий extline-profile с выставлением A/L/M и line-profile желательно с опцией "adapt_at_runtime", не ленитесь в задании параметров, все параметры должны быть корректно заданы для стабильной работы! Прошивку на модеме, как я написал выше, нужно обновить до самой последней актуальной версии.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 18:35
Надо будет попробовать.Хотя я сомневаюсь,что это поможет...Может сам DSLAM и поддерживает такое,но платы которые там стоят-нет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 18:56
Смотрите еще и по версии софта - там, где поддержки не было изначально, она была добавлена в последних версиях. Если софт свежий, дело за конфигурированием и применением extended line-profile (extline-profile). Примеры есть в последних мануалах, правда, весьма поверхностные, но суть уловить можно.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:08
Пример:
MA5600, V300R002B02D105
huawei(config)#adsl extline-profile modify
{ profile-index<U><1,32> }:5
Command:
adsl extline-profile modify 5
Start modifying profile 5. New setting will take effect automatically after the modification succeed
> Will you configure the minimum INP in downstream? (y/n)[n]:y
> Minimum INP on downstream direction:
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
Please select (0~5) [2]:2
> Will you configure the minimum INP in upstream? (y/n)[n]: y
> Minimum INP on upstream direction:
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
> Will you enable the transmission mode?(y/n)[y]:y
ADSL transmission mode in standard :
> 1: G992.1 2: G992.2 3: G992.3 4: G992.5 5: T1.413
> Please input the standard possible in use(1-5)[1]:1,3,4
ADSL annex type :
> 1: Annex.A 2: Annex.B 3: Annex.L 4: Annex.M
> Please input the Annex possible in use(1-4)[1-4]:1,2,3,4
Modify profile 5 successfully, and new setting is taking effect now
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:58
А может у вас линия не тянет такую скорость, можете выложить текущие показания линии?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:23
P4
Да нет, тут дело не в линии. Если Annex M не включен в extline-profile, то какую скорость не задай в line-profile, Annex M работать не будет.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:41
Да...,точно -дело не в линии...Линия хорошая,длина несколько сот метров на новом кабеле...Да и это видно в самом статусе модема,т.к. -модем поднимается на максимальной скорости в соответствии с выбранным профайлом.Проблема именно в логике оборудования...Но с этим мы думаю разберёмся...Надо будет поковыряться...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:18
Yan711
Поднимите Annex M - сможете поднять и upstream.
DSL-2540U
DIR-655 A3
