Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: DSL-2500U, бридж, пинг через WAN
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 06:38
Есть десяток DSL-2500U/BRU/D, работающих в режиме бриджа в закрытой VLAN, предоставляемой провайдером. Отдельные каналы периодически "падают". В целях мониторинга работоспособности сети требуется получить если не доступ до web интерфейса, то хотя бы ответы на пинги. Я читал, что
Alexander Gorelik писал(а):
В режиме моста доступ к веб-интерфейсу со стороны сети WAN заблокирован. Попробуйте использовать ранние версии прошивок.
Какие это "ранние версии прошивок"? Стояла 1.20, недавно перепрошил до 1.52, теперь откатываться куда-то раньше 1.20?
Насколько я понимаю, при отсутствии пингов и доступа по web, по SNMP достучаться тоже не получится? А это было бы ещё лучше!
Может есть возможность каким-нибудь хитрым способом сделать бридж видимым со стороны WAN?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U, бридж, пинг через WAN
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:41
Еще раз прочитал и вник в проблему.
1) В режиме бридж в модеме нет "внешки", т.ч. увы никакими командами вы это не поправите. Тут придется городить выход модема через комп.
2) Если падает линия - какой доступ через WAN. Модем у вас отключен от внешнего мира и поднять извне нельзя будет. Только сторож.
3) SNMP тоже в модеме не нужен. Сеть-то внутри компа.
Прошивка с патчем keep alive как раз для 2500U . Какие точно модели там добавили смотрите сами
viewtopic.php?p=337361&highlight=KEEP+ALIVE+2500U#337361
Последний раз редактировалось tundra37 Чт сен 10, 2009 08:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 16:40
tundra37 писал(а):
Зайти из LAN по телнет и задать "правильные" команды iptables.
Спасибо, завтра буду пробовать.
tundra37 писал(а):
Но увы после перезагрузки модема все настройки слетят.
А главное : если модем падает - как вы достучитесь до него снаружи после этого?
Единственный выход немного подправить прошивку, но это уже непросто. Более простой способ - поставить на компах "сторож", который будет поднимать модем.
"Сторож" поставить пока не проще - среди удаленных компов нет ни одного круглосуточного, да и проблем с падением "модема" нет. Но бывают проблемы с провайдером и телефонистами, которые иногда без предупреждения рвут связь. Вот такие ситуации и хотелось бы фиксировать в режиме 24*7.
К тому же хотелось бы просто снимать по SNMP статистику работы сети, а при полной недоступности модема по WAN, как я понимаю, это тоже невозможно... Или возможно?
tundra37 писал(а):
Есть еще какая-то прошивка с патчем keep alive, но не помню для какой модели модема.
Спасибо за наводку, буду искать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:04
А модемы должны работать именно бриджем? Ведь при работе в режиме роутера доступ на них из WAN есть...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 04:55
Да, именно бриджем. К каждому из компьютеров, что сидят в LAN'е за модемом, надо иметь возможность получить доступ через подключение к удаленному рабочему столу... Тут никакого DMZ и порт-маппинга в NAT'е не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:27
В смысле? У вас десяток модемов, и за каждым - сервер/маршрутизатор, а за ним - висит на свичах по полусотне компов (причем все это дело отключается от питания, по ночам, например)?
В любом другом случае я не вижу проблем с использованием режима роутера и VirtualServers - ибо даже без сервера в удаленной сети, для RDP вам понадобится в таблицу вписывать всего по одному правилу для каждого компа за роутером...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:48
Нет, виртуальный роутер только один, он у провайдера. У меня в десяти точках по городу ADSL линии. На стороне провайдера это порты 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1, ..., 192.168.10.1. У меня соответственно 10 сеток класса C, которые и подключены к этому виртуальному роутеру через бриджи на DSL-2500U/BRU/D. В любой момент есть нормальный доступ к любому сервису любого компьютера любой сети.
Интересно, что DSL-500 и DSL-504 в таком же режиме нормально пингуются по WAN...
PS. Пошарился по бриджу telnet'ом. Причину, почему он не отвечает на ping'и по WAN найти не смог. Кто знает, подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 05:22
То есть у вас модемы-бриджи воткнуты прямо в локальные свичи/коммутаторы? И адреса на LAN модемов - заводские (т.е. 192.168.1.1)?
А если сделать так - зайти на каждый из модемов через LAN-порт (естественно, с компа с временным адресом из подсети 192.168.1.0/24) и настроить им IP на соответствующие подсети - типа 192.168.1.254/24, 192.168.2.254/24 и т.д.?
Кроме того, можно попробовать настроить модемы в PPPoE в режиме PPP IP extension, со StaticIP для WAN и отключенном NAT (получится тот же бридж). Или в "MAC encapsulation routing".
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:55
Да, по LAN все модемы воткнуты в локальные свичи.
Нет, каждый модем имеет адрес именно из своей сети. За одним исключением эти адреса имеют вид 192.168.х.2
"Главной" является сеть 192.168.1.х. С её компьютеров нормально доступны все компьютеры остальных сетей и два бриджа DSL-500 и DSL-504. Остальные бриджи DSL-2500U/BRU/D. Вот они-то и не хотят пускать к себе никого через WAN...
Несколько запутано, но, насколько я понял, у нас всё именно так и сделано (см. предыдуший абзац).
Не готов ответить сразу. Сегодня выходной, а модемы на работе. На неделе попробую посмотреть этот вариант.
PS. Начал собирать статистику и строить графики не только на основе времени прохождения пингов, но и на основе счетчиков переданных/принятых байт, которыё модемы отдают по SNMP. Теперь хочется, чтобы модемы не только пинговались по WAN, но и отвечали по этому интерфейсу по SNMP... Хотя, думаю, что решение первого автоматически решит и второе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
