Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:04
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:07
Возникла следующая проблема: приобрел данный модем, все нормально было поначалу. Но заметил такой глюк: через примерно 30-40 мин. начинает тормозить веб-интерфейс модема - и чем дальше, тем хуже. При этом интернет работает вроде нормально. Если запустить торрент на закачку, то тормоза начинаются почти сразу-же. Прошивки перепробовал: 1.13, 1.20, 1.21 - один фиг, даже приглашение ввести login password появляется через секунд 20! Может в нем что-то перегревается?
PS Такую проблему впервые наблюдаю (были 2640u\bru\c, 2500u\bru\d) - все нормально.
Модем то в принципе не плохой, поднимает линию гораздо с лучними показателями чем, например, Зюксели...
Посоветуйте, что можно сделать, может его перешить в u\bru\d?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 01:34
У меня аналогичная проблема. Модем тот же. Тормоза наблюдаются на всех версиях прошивок и только когда модем находится в режиме роутера, если в режиме бриджа, веб-интерфейс работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:50
Тут где то была подобная тема, поищите.
я бы вам порекомендовал посмотреть вашу скорость канала на отдачу(Upstream Rate) и установить процентов на 10 меньше, общую для всех, скорость отдачи в торрент клиенте.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 02:58
Тему, к сожалению, не нашел, а баг, я считаю, все-таки в прошивке.
Приведу дополнительную информацию. Сейчас модем работает в режиме бриджа и все ОК, но хотелось бы все же роутером.
Скриншот состояния линии:
Прошивка: RU_1.21
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:09
Нет там никакого бага. В режиме роутера не хватает ресурсов памяти для трафика торрента. Их не хватает и в режиме бриджа, но гораздо при более высоких показателях. В BRU/С другой набор серверов по сравнению с BRU/D - вот и отличия. Но прошить не получится - железо немного разное.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:15
tundra37
Спасибо за ответ. Выходит, если мне станет доступна скорость, скажем, порядка 20 Мбит/с, модем может их и не вытянуть даже в режиме бриджа? И вообще, каков порог, после которого могут начаться проблемы в режиме бриджа?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:32
Auren писал(а):
tundra37
Про BRU/C не знаю, у меня 2500U просто, режим бридж. Задано 500 соединений, для одного торрента задано всего 10(!). В последнее время не качаю, раздаю всего 2 торента ( 4+4 пира). И все равно Опера тормозит. Ребенок решает вопрос просто - отключает торрент. Если ограничить скорость отдачи - одноклассники перестают тормозить :lol:
20 Мбит не будет - это почти предел для технологии ADSL2. Судя по отзывам и 8 Мбит D-Link не потянет. Скоро буду пробовать связку 2500U + DIR-300 - тогда напишу про торрент и два PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:35
8 Мбит/с отлично тянул даже без торрентов, просто по HTTP в один поток. А насчет тормозов во время отдачи думал, что это проблема провайдера, а не модема. Теперь буду знать :-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:50
Вот именно в один поток. Просто народ обычно на 8 Мбит навешивает много клиентов и ... На самом деле идеология ADSL гораздо проще : она способна обеспечить КРАТКОВРЕМЕННУЮ БОЛЬШУЮ скорость, чтобы при серфинге не было тормозов, как при диалапе. Попытка выжать эту скорость 24/7 для массы потребителей требует другого подхода.
