Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Не подключить D-link DSL-2500U/BRU/С
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:21
Модем D-link DSL-2500U/BRU/С
H/W Ver.:C1
F/W Ver.:RU_1.12
Провайдер:ВэбПлас
Купил модем и не получается установить его...
Устанавливал с диска,поочередно,"Power"горит,затем подключил модем к компу,горит зеленым "LAN",далее и выдает "Программа установки не обнаружила Ваш маршрутизатор.Пожалуйста проверьте все кабельные соединения...",в то время как все корректно подключено!!!
А получить доступ к WEB интерфейсу устройства через 192.168.1.1 не получается,страница вообще не открывается(пользовался IE7)
Подскажите пожалуйста в чем проблема???!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:22
Сотрудники D-LINK и знающие головы,помогите плиииз,не знаю куда деваться...(((
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:00
Попробуйте для начала:
- сбросить модем на заводские установки - на включенном модеме зажмите кнопочку RESET секунд на 15
- назначить адрес IP компьютеру руками, например, 192.168.1.10/255.255.255.0 и попробовать войти в роутер на 192.168.1.1
Установочным диском пользоваться не рекомендуется вообще...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:11
бесполезно,все равно не заходит...
есть еще предложения???
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:18
ставил найстройки как указаны в инструкции
IP: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS: свои
результата О...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 02:30
Попробуйте на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:53
Такая точно проблема - помогите кто нибудь - я уже почти месяц без интернета - сижу с мобильника - а эт сами понимаете как неудобно и оч дорого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:58
настроил,все работает!!!
эллементарно забыл снять галочку с прокси серверов!!)))
наслаждаюсь работой))))
спасибо за поддержку......
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:30
где эта галлчка? у МЕНЯ ТАКАЯ-ЖЕ ХРЕНЬ!
Только этот глюк в ХР, в Висте всё нормально.
