Текущее время: Вт сен 15, 2026 02:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про часы DSL504T
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:51
Снова я.
Техподдержка! скажите, в ближайшем будущем поправится баг с часами на DSL504T?
Или это невозможно?
Может быть сейчас есть какой-нибудь рецепт, чтобы хотябы между отключениями питания и перезагрузками они (часы) показывали нормальное время?
 Заголовок сообщения: Re: Про часы DSL504T
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 16:55
Sibirskiy писал(а):
Снова я.
Или это невозможно?
Начиная с прошивок от 20041014 часы показывают правильное время, при должной настройке, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 00:50
Простите, а что Вы именуете дожной настройкой? Можно по подробнее, а то уж больно ответ неоднозначный!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 05:10
Вот-вот.
Какая настройка "должная"?
Там всего 3 ! варианта.
Синхронизировать с компьютером,
Синхронизировать с и-нетом(STP),
Задать вручную.
Какая из них?
У меня, к примеру, ни одна не работает.
Т.е. задаю время вручную, жму "применить", ок, часы показывают правильное время, " тыркаюсь" на другую вкладку- вылетаю в логин, вхожу - на часах ЛАБУДА.
Тоже при выборе "синхронизировать с компьютером".
STP не предлагать, мне оно не надо.
Расскажите, пожалуйста, как их ПРАВИЛЬНО настроить?
В мануале о каких-либо особенностях их настройки ни слова!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 05:05
АУ!!
Поддержка!!
Кто-нибудь мне может ответить как заставить работать часы стандартными методами?
Прошивка именно 20041014.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 07:15
В DSL-G604T часы также при сбросе питания переходят на 12:00, сентябрь 2002 г. :cry:
 Заголовок сообщения: меня тоже этот вопрос волнует
поскольку я тупой пользователь то скажите как сделать так чтобы часы работали а то я вижу следующее
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:21> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:26 cb0f nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:21> WAN IP address 83.237.5.13
Aug 9 12:01:21> WAN gateway 83.237.5.1
Aug 9 12:01:21> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:01:21> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:01:21> PPPoE Connect with IP Address 83.237.5.13
Aug 9 12:01:21> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.5.1
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
при том что время 14 апреля 2005 года 8:13 минут
откройте секрет правильной настройки :P
а то только с моим конкретным временем не состыковка - а с китайскими часами наверное все работает ? :D
я понимаю что у вас все работает - но хотелось чтобы у меня тоже заработало :evil:
 Заголовок сообщения: Re: меня тоже этот вопрос волнует
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 09:41
Где такое время?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 09:43
У устройства НЕТ внутри источника питания. Поэтому настройки времени ЕСТЕСТВЕННО не сохраняются при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 09:45
Sibirskiy писал(а):
АУ!!
Поддержка!!
У нас в офисе часы работают при всех трех вариантах.
Не могли бы Вы прийти к нам в СЦ и наглядно продемонстрировать то, о чем написали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 12:43
Все пральна, время мопед узнает из инета, т.е. пока к нему не будет создано подключение, записи в логах создаются в 2002 г. После подключения к инету тебя выбрасывает из веб-интерфейса (это глюк такой) - время изменилось, следующие записи в логах будут с правильной датой. Сделай disconnect и убедись в этом сам. (в настройках времени должна стоять синх. по инету)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 17:37
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas1
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:14> manager_get_defaults - !node
стоит "Your computer's clock "
Это лог после перезагрузки (на содержание внимания не обращать, обратите внимание на время).
Для того, чтобы время пошло правильно, нужно зайти в веб- интерфейс и попасть в настройку времени. Выбор стоит правильно, но время не синхронизируется пока на странице настройки времени не нажать aplay.
ЭТО "нормальная работа часов"?!
Я понимаю, что после выключения питания и при перезагрузке часы сбрасываются. Но при установке галки "Your computer's clock " соединение с компьютером устанавливается СРАЗУ, и есть откуда его (время) взять.(именно поэтому для меня этот вариант - оптимальный)
Более того, МОДЕМ ЕГО ЗНАЕТ (захожу на вкладку "время" и в "мутных" окошках отображается ПРАВИЛЬНОЕ время!).
Модем даже пытается установить что-то.
Обратите внимание, время в первой строчке лога 8е сентября, а во второй уже(?) 9е августа!
В сервис к Вам я не пойду. Некогда, да и далековато из Новосибирска. Хотя если оплатите дорогу.... :wink:
Но думаю, что теперь Ваши спецы смогут воспроизвести эту "ситуёвину" сами и, надеюсь, исправят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 17:49
Кстати, почему при установке времени "выбрасывает" из веб-интерфейса, я , кажется, понял.
Ограничение на время простоя при работе с веб-интерфейсом. Модем просто думает, что прошло уже 2.5 года! :P
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 20:17
вы оказались совершенно правы
правда я задал часы откомпьютера и ожидал что при горячем рестарте часы будут идти с того места с которого их установили - а оказывается они считают время только до перезагрузки причем холодный старт (сброс питтания) или горячий это не важно часы сбрасываются в любом случае в первом случае изза отсутствия батарейки - а во втором случае потомучто так сделано :x
но при эксперименте который вы посоветовали у меня получился странный эффект
если я сделал дисконнект то обратно коннект она уже не может сделать быстро, а пишет что неправильная аудентификация -
Sep 8 12:01:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:33> WAN IP address 83.237.246.155
Sep 8 12:01:33> WAN gateway 83.237.246.1
Sep 8 12:01:33> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:01:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 12:01:34> PPPoE Connect with IP Address 83.237.246.155
Sep 8 12:01:34> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.246.1
Sep 8 12:01:35> DSL Carrier is up
Apr 14 20:04:02> Connection terminated.
Apr 14 20:04:04> Doing disconnect
Apr 14 20:04:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 14 20:04:17> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:26 6709 nas0 0x1000d3b8
Apr 14 20:04:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 14 20:04:17> CHAP authentication failed
Apr 14 20:04:17> Connection terminated.
Apr 14 20:04:17> Doing disconnect
Apr 14 20:04:17> Failed to Authenicate
у вас также это происходит или нет?
на zyxel если делаю дисконнект то после этого коннект устанавливается сразу
а здесь похоже происходит какоето действие типа зависания сессии - тоесть коннект устанавливается только спустя большой промежуток времени
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 20:29
точно :D
а я все никак не мог понять что за фигня происходит что приходится по новой входить - а все дело в переустановке времени и пересчета активности :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
