Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 10:29
Проблема вот в чем.
Есть роутер 500Т + СТРИМ пробую установить поключение VPN при помощи Cisco VPN Client (так уж требуют на работе),
при вводе логина и пароля для VPN сервера все наглухо виснет, инет отваливается вообще.
Как быть? Где правда?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 16:56
Romkin писал(а):
Проблема вот в чем.
Версия прошивки?
Что за vpn соединение устанавливается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:54
прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
настройки cisco vpn client
Certificate Authentication (MD5, SHA1)
IPSEC over UDP (NAT/PAT)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 23:36
прошивка уже
V1.00B02T02.RU.20050223
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:41
Romkin писал(а):
прошивка уже
1. Создайте правило трансляции NAT для IPSEC (Advanced->Port Forwarding)
2. Проверьте правильность всех параметров SA с учетом того, что ВАШ комьютер находится за NAT.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 12:04
Viktor Platov писал(а):
Romkin писал(а):
прошивка уже
не очень понял на счет 2 пункта, что значит SA? и как определить правильные параметры или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:40
Romkin писал(а):
прошивка уже
SA - это security association, так называется туннель в терминах IPSEC.
Проверять нужно параметры remote subnet и remote gateway.
Проще всего в этом случае DSL-500T настроить мостом, тогда никаких проблем с установлением VPN не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:44
Romkin писал(а):
прошивка уже
а проверять эти параметры где у роутера или cisco cvpn client?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:48
Romkin писал(а):
прошивка уже
И там, и там. Нужно, чтобы они были правильными.
Кстати, попробуйте на клиенте отключить опцию прохождения через NAT. IPSEC работает и без этого.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:34
Romkin писал(а):
прошивка уже
Все заработало только после того как снес Outpost Firewall, теперь новый кракозяб.. Периодически отрубается инет (использую для VPN -Cisco VPN Client, а он с собой несет ZoneAlarm) . При обращении к роутеру через web интерфейс вместо его страницы вижу страницу ZoneAlarm. Что за фигня?
