Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:27
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:47
Почитал форум и понял что нормально в режиме Роутера мой модем DSL-2500-BRU-C (прошивка 1.12) работать не будет. Постоянно рвётся соединение.Тут советовали перевести его в режим Моста. Подскажите пожалуйста как это сделать правильно. Желательно пошагово, а если будут картинки, это вообще прекрасно. Думаю такая информация пригодится многим владельцам таких модемов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 19:06
если у модема стандартный ip-адрес, то заходим на web-интерфейс http://192.168.1.1/, для авторизации (опять таки если ничего не меняли) вводим имя пользователя admin пароль admin
Слева выбираем пункт Advanced Setup, после чего в появившемся мень WAN, справа отобразится таблица с настройками
Предпоследний столбик этой таблицы - Remove, в каждой строке с настройками ставим галочку и внизку нажимаем кнопку Remove дабы удалить старые настройки
В результате у нас должна в таблице остаться только шапка, нажинаем кнопку Add под таблицей
Первая страница ATM PVC Configuration
Port не трогаем, вводим VPI и VCI, выданные провайдером (если не знаем - звоним и уточняем в саппорте, как вариант - перед удалением настроек подсмотреть их в первой колонке Port/VPI/VCI)
Вторая страница Connection Type
Оставляем Bridge, внизу Encapsulation Mode - LLC/SNAP-BRIDGING
На следующей странице оставляем галочку Enable bridge service и сгенеренный сервиснейм
ВУАЛЯ! итоговая страница с настройками, внизу выбираем SAVE, возвращаемся к исходной таблице с настройками, под которой наблюдаем кнопку Save/Reboot, ждем пару минут - как индикатор ДСЛ стабильно загорелся - можно пробовать запустить подключение
Не забываем, что если у прова есть привязка по маку - мак сейчас будет приходить не модема, а сетевки => либо звоним в саппорт чтобы сбросили привязку, либо сами заботимся о его смене
p.s. может написал не для прошивки 1.12, но смысл тот-же самый, единственное что в самом начале выбираем не Advanced Setup а сразу-же WAN
вопросы? icq 774245
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:17
Ярослав, спасибо за помощь!
Хочется только ещё узнать, что надо прописывать в Сетевых настройках собственно компьютера. Какие циферки? Это для ХР.
И наверное уже наглостью будет просьба рассказать как организовать соединение через мост в Ubuntu (я на неё решил полностью перейти). Как там вводить пароль выданный провайдером и прочее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 06:26
стандартные настройки
ip-адрес 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
если страницы не открываются - вписываем ДНС адреса
yandex.ru -> linux создание подключения
вопросы? icq 774245
