Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2540U проблеммы сосвязью.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 00:37
Недавно поставили на новой телефонной линии модем Dlink DSL-2540U. Прописал все параметры настроек, а так же имя и пароль. Перегрузил. Интернета не видит. Поменял на заведомо работающий модем 2500U, он заработал.Отнес 2540U в сервис. Там специалист залез внутрь, сбросил, как он сказкал, флэшь, прописал программу. Вроде заработал сразу. поработал я в нете с часок. а потом надо было отойти. по возвращению запустил комп, попытался в нет выйти, а не тут то было. В модеме все индикаторы светятся, и подуключенный комп, и ADSL, и Internet, и сет, однако комп в нет не выходит. Зашел в настройки, в меню WAN. Пароль на месте, все настройки в норме. Записался, модем перегрузился, нет появился. Однако пока работал, в се в норме было. только постоял комп с пол часа, все повторилось. и так постоянно. Такое впечатление, что он со станцией какую то связь теряет, и работает только после перезагрузки. Другой (2500U) на этой линии работает стабильно, без потерь. Нико с таким не встречался??? Кстати в сервисе руками развели, мол у нас же работает, значит рабочий. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 06:37
посмотри как ведет себя индикатор DSL в момент потери связи, а так же состояние DSL-соединения (http://192.168.1.1/, на вкладку Статус)
будем отталкиваться от этого
вопросы? icq 774245
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:46
у метя тоже эта же модель DSL-2540u и точно такая же проблема... отваливается инет. но не как описано выше, может в любое время как захочет. и тоже не могу найти проблему.
