Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: DSL-2300u
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 14:08
Имеется собственно девайс, перешитый в 2500. 4 месяца радовавший хорошей связью, но случилась гроза и пострадало много чего, в т.ч. и модем. Симптомы: не видит линка adsl - лампочка не горит, в менюшке statistic/adsl везде n/a. Сам девайс поднимается и норм работает. Пробовал сбрасывать к default - не помогает. На плате выгоревших элементов не видно, только у D9 край корпуса отсутствует. Собственно чего с ним делать? В мусорку не вариант - охото победить его. У кого есть соображения на сей счёт или схема этого чудного девайса, помогите.
P.S. Другой модем на той же линии ровно работает, но это интеркросс, выданный провом. Звездец а не модем в общем
Последний раз редактировалось Archivarius Вс авг 30, 2009 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 14:25
Схемы ты точно не найдешь, а так наугад ремонтировать, хз может че и получится
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 07:25
пробуем подключиться к телефонной линии напрямую: без телефонов и сплиттера (если не прямой провод)
если АДСЛ не загорается (или загорается нестабильно) - звоним в техподдержку - оформлем заявку - скорее всего проблемы на линии (тем более после грозы)
АДСЛ загорелся - смотрим разводку на телефон и модем, провода, сплиттер - проблема в этом
вопросы? icq 774245
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 07:47
Да, если кусок микросхемы отлетел, то проблемы точно в линии :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 08:00
а кто сказал что он отлетел
или у нас при грозе линия не может упасть?!
вопросы? icq 774245
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 19:36
В общем правильно предположить, что защита на dslam сработала и порт на атс не выгорел, что особенно странно, если учитывать что молния ударила в электрическую будку и весь район в темноте сидел. Каким образом он добрался до моего модема, притом что splitter остался цел остаётся для меня загадкой. UPS нормально сработал переключившись на аккум. Так что вообще странно всё получилось.
Первый пост обновил
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300u
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:19
Раз прошивка от 2500 проходит, значит и схема там от Броадком.
Т.е. на линии стоит маленький чип-переходник(не помню цифры) и далее идет на вход проца 6338. Если сгорел чип, то за разумные деньги в СЦ возможно починят - не думаю что где-то ты этот чип купишь... А если проц, то думаю цена ремонта будет сравнима с ценой всего модема или вообще придется всю плату целиком менять.
