Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: проблема с статичным ip на 2540 bru d.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:18
Народ. подскажите, мож я что не правильно делаю?
Есть роут 2540 bru d. Есть стетичный ип. Если строить мостик, то на одном компе нет есть. но надо на много. Строим нет в роутер. Настраиваю подключение со статичным ип. перегружаюсь. ОК. В роутер инет пришёл. Но вот беда. в локалку он не идет. Вопрос почему? Нужно ли менять локальный ип роутера (192.168.1.1) чтоб инет в локалку пошёл или нет? Кто встречался с таким?
ЗЫ пробовал на разных прошивках. ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:38
Если под локалкой подразумеваются компы втыкнутые в модем, то ставишь в настройках сетевой карты на компах получать IP автоматом и все. В модеме DHCP должен быть включен.
Если где-то на компах ставил поддержку PPPoE, то удали ее. Если локалка это большая локальная сеть, то опиши конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:47
DHCP включен. ip и так и так пробывал. Не помогае.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:37
Тогда по пунктам:
1) Когда модем в режиме роутера на компе убран протокол/поддержка PPPoE которую там ставили во время режима бриджа ?
2) При настройке компа(модем в режиме роутера) какие IP ставишь и какие IP раздает DHCP ?
