Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:56
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:34
Есть два роутера Dlink DSL-1501G - мост между двумя зданиями.
Между ними будут 2 пары.
Расстояние между роутерами порядка 6 км
Нет пинга через этот мост. Пинугется ближайший к машине роутер а удаленый не пигуется. Соответсвенно, и удаленная машина не пингуется. Скорость передачи пакетов не менял.
Как это исправить? И если делов скорости, то как правильно ее поменять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 14:25
Что устройство пишет в консоль?
Что значит "будут" две пары? А сейчас там сколько?
Каковы настройки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:00
сейчас две пары...
Настройки я не трогал (кроме IP адреса и маски)
Остальное, как было настроено при покупке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:36
Вы,наверное,не настроили "роли" модемов?
один должен быть мастером(shdsl role co )
другой подчиненным (shdsl role cpe).
Настройте,как показано здесь :
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_15.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:42
это настроил все
Но проблема осталась...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:58
Попробуйте понизить скорость на модемах
shdsl maxrate xxxx
config save
restart
попробуйте на минимальной скорости ( shdsl maxrate 144)
Учтите,что 1501G по одной паре не работает ( подключать нужно только 2 сразу).
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 16:01
сейчас две пары...
По умолчанию устройства не настроены как мосты. См. FAQ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:27
В настоящее время два роутера стоят в одном месте, а линия идет до другого здания и обратно.
Расстаяние между зданиями порядка 2,5 км Но возможно больше. (так как информация не точная)
схема пожключения роутеров следующая:
Линия, подключенная к центральным клемам идет до другого сдания ми обратно (тоесть проходит удвоенное расстояние между сданийми) А линия, подключенная к боковым клемам в рамках сданеия (прорядка 10-20 метров)
Тоеть, присутствует существенная разница между длинами подключений (центральных и боковых) Скорости меняли Ведущий - ведомый выставили Мост в настройках тоже поставили.
Однако с вязи нет.
Подск5ажите пожалуйста , дело в настрйках или схеме подключения?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:35
Однако с вязи нет.
Заранее благодарен.
Конечно в линии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:38
Большая просьба. Подскажите, где можно найти все команды для настроек через COM для для роутера DSL 1501 G
В документации их ни где нет.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:57
IP-PBX member
фига себе ассиметрия!!!!
по поводу CLI - а сюда зайти не судьба
ftp://ftp.dlink.ru/pub/SHDSL/DSL-1500G/ ... 0G_FTP.pdf
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
