Текущее время: Ср окт 14, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:47
DSL-500T Прошивка V3.02B01T01.RU.20071212
Лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:49> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Bogus PPPoE length field (129)
Jan 1 12:01:03> Bogus PPPoE length field (129)
Последняя строка может повторяться до бесконечности....
Помогает только перезагрузка модема и то только с 3-4 раза.
Что это может быть и как с этим бороться? Заранее спасибо за ответы...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:37
Лог:
Каковы настройки WAN-интерфейса модема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:23
PVC Pvc0
VPI: 0
VCI: 33
Virtual Circuit: Enabled
WAN Setting: PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name : User
Password: ******
Authentication Type: Auto
Connection Type: PPPoE LLC
Keep Alive: 10 min
Max Fail: 0 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Default Route: Enabled
PPPoE Pass Through: Disabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IP Control: Dynamic IP
Static IP: 0.0.0.0
Connection Setting: Always ON
Enable PPTP: Disabled
Server IP/Name
Route Target
Route Mask
PPTP Account
PPTP Password
MPPE Encryption
ATM
Service Category: UBR
PCR Cells
SCR Cells
CDVT uSeconds
MBS Cells
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:32
Помогите пожалуйста!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:30
Выяснил еще один момент... Такое происходит когда провайдер разрывает соединение PPPoE в определенное время (08-00; 20-00; 24-00), но ADSL соединение не разрывается... Звонил в поддержку провайдера, там только перегружают порт, после чего все работает до определенного времени, потом история повторяется, ничего другого сделать не могут... Есть у кого-нить какие мысли на этот счет?
