Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:43
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:49
Параметры модем 2500U/BRU/D D1, провайдер Укртелеком ОГО 1+ .проблема разрыв соединения без подальшего автоматического восстановления связи(только перезагрузка с ноги)
Этот модем ад для простого обывателя, чем его прошить? молотком? кирпичом или мозгами того кто его сделал и поставил на продажу? спецы дайте пожалуйста ответ по налаживанию стабильной работы этого гавна или скажите куда его выслать в россссссссссию что бы вернуть деньги или заменить на новый, зараннее благодарен за ответ,
ПЫСЫ если где то не увидел решение данной проблемы то ткните меня носом пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:14
Вы не указали версию прошивки модема.
Вы не привели параметры ADSL подключения (Device Info > Statistics > ADSL).
Вы не привели логи модема в моменты разрыва.
Без этих сведений о причинах возникшей проблемы можно только гадать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:29
Прошивка 1.52, короче последняя с сайта пробовал разные,
вот статистика
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 34.9 23.6
Attenuation (dB): 20.5 9.7
Output Power (dBm): 12.3 5.2
Attainable Rate (Kbps): 24180 1283
Rate (Kbps): 2471 613
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 19
B (number of bytes in Mux Data Frame): 71 46
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9944 2.5979
L (number of bits in PMD Data Frame): 708 194
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 15 5
Super Frames: 1309569 1322578
Super Frame Errors: 0 292
RS Words: 85122014 2502392
RS Correctable Errors: 18 25725
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 27994
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 123318867 2965924937
Data Cells: 28266544 697883783
Bit Errors: 0 2288721
Total ES: 0 182
Total SES: 0 125
Total UAS: 17 901372
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:31
как лог выложить? откуда его взять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:33
Логи включаются и смотрятся через веб-интерфейс. Подробности смотрите в доках.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:59
вот лог работы
ate/Time Facility Severity Message
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.97.38 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=4335 DF PROTO=TCP SPT=62749 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.79.8.143 DST=95.132.211.87 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=16099 DF PROTO=TCP SPT=60182 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.24.234.194 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=60608 DF PROTO=TCP SPT=3035 DPT=10764 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.3.60 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=30459 DF PROTO=TCP SPT=2884 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.211.141.244 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=51548 DF PROTO=TCP SPT=19853 DPT=10764 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.189.166.73 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=32305 DF PROTO=TCP SPT=50798 DPT=10764 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.211.141.244 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=39062 DF PROTO=TCP SPT=58004 DPT=10764 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.135.246.174 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=49050 DF PROTO=TCP SPT=1970 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.79.8.143 DST=95.132.211.87 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=21575 DF PROTO=TCP SPT=53236 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.193.71.198 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=24410 DF PROTO=TCP SPT=3021 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.57.13.248 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=12674 DF PROTO=TCP SPT=16454 DPT=10764 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.205.206.19 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=13576 DF PROTO=TCP SPT=57829 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.192.225 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=47769 DF PROTO=TCP SPT=1966 DPT=10764 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.77.40.159 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=14962 DF PROTO=TCP SPT=55016 DPT=10764 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.30.205.23 DST=95.132.211.87 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=43093 DF PROTO=TCP SPT=3198 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=188.134.5.78 DST=95.132.211.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=9327 DF PROTO=TCP SPT=59876 DPT=10764 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 06:24:00 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
я так понял что нужно будет выложить лог когда прервется линия правильно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:30
Тоже вис при переподключении раз в сутки пока не прошил
Software Version: RU_1.40
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Тип модуляции G.Dmt
работает сутками без проблем.
Тоже провайдер Укртелеком ОГО 1+ .
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 21:57
viewtopic.php?t=108135&highlight=KEEP+ALIVE
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:26
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Sep 1 08:00:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.35.141 DST=95.132.55.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=36610 DF PROTO=TCP SPT=4286 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 08:09:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.68.129 DST=95.132.55.210 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=61615 DF PROTO=TCP SPT=2049 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 08:19:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.68.129 DST=95.132.55.210 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=32774 DF PROTO=TCP SPT=25825 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 08:20:20 syslog info -- MARK --
Sep 1 08:31:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.180.243.169 DST=95.132.55.210 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=775 DF PROTO=TCP SPT=61299 DPT=29644 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 08:40:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.219.3 DST=95.132.55.210 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=11399 DF PROTO=TCP SPT=21548 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 08:52:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=76.21.41.98 DST=95.132.55.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=32377 DF PROTO=TCP SPT=1864 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 08:59:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.35.141 DST=95.132.55.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=38052 DF PROTO=TCP SPT=3087 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 09:09:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.204.34.255 DST=95.132.55.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=62398 DF PROTO=TCP SPT=3907 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 09:19:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=79.71.47.144 DST=95.132.55.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=18018 DF PROTO=TCP SPT=23956 DPT=10764 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 09:19:36 daemon crit pppd[308]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Sep 1 09:19:36 daemon crit pppd[308]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Sep 1 09:19:43 daemon notice pppd[308]: PPP: Start to connect ...
Sep 1 09:19:43 daemon crit pppd[308]: PPP server detected.
Sep 1 09:19:43 daemon crit pppd[308]: PPP session established.
Sep 1 09:19:43 daemon crit pppd[308]: PPP LCP UP.
Sep 1 09:19:44 daemon crit pppd[308]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Sep 1 09:19:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.132.178.148 DST=95.132.146.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=20527 DF PROTO=TCP SPT=1296 DPT=42034 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 09:20:20 syslog info -- MARK --
Sep 1 09:20:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.132.178.148 DST=95.132.146.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=26342 DF PROTO=TCP SPT=1692 DPT=42034 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 09:20:40 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Sep 1 09:20:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.132.178.148 DST=95.132.146.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=26684 DF PROTO=TCP SPT=1692 DPT=42034 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 1 09:20:42 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Sep 1 09:20:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.132.178.148 DST=95.132.146.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=27383 DF PROTO=TCP SPT=1692 DPT=42034 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
техподдержка вот лог модема в тот момент когда by прервал интернет, в чем может быть проблема и как ее решить, спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:55
еще раз выкладываю лог говномодема за сегодня 2 сентября когда прервался интернет, уже с новой последней прошивкой 1.52, и еще раз вопрос тех поддержке что делать, может разработчику нужно пойти на завод ваз и там выпускать свое говно, там ему будут рады, говно к говну липнет
System Log
Sep 2 13:32:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=77.246.104.154 DST=95.132.10.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=61567 DF PROTO=TCP SPT=55118 DPT=10764 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 13:33:16 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 13:38:20 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 13:42:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=121.20.245.197 DST=95.132.10.127 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=32820 DF PROTO=TCP SPT=3853 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 13:43:25 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 13:48:30 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 13:50:02 syslog info -- MARK --
Sep 2 13:52:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.99.191.112 DST=95.132.10.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=16404 DF PROTO=TCP SPT=64258 DPT=10764 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 13:53:35 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 13:58:40 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:02:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.133.67.84 DST=95.132.10.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=17779 DF PROTO=TCP SPT=27991 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 14:03:45 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:08:51 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:12:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=81.191.180.50 DST=95.132.10.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=54689 DF PROTO=TCP SPT=3241 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 14:14:05 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:19:10 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:22:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.54.3.58 DST=95.132.10.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10969 DF PROTO=TCP SPT=4736 DPT=10764 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 14:24:15 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:29:40 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:32:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=219.147.40.80 DST=95.132.10.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=61040 DF PROTO=TCP SPT=35775 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 14:34:55 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:40:01 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:42:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=122.57.61.116 DST=95.132.10.127 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=13200 DF PROTO=TCP SPT=64931 DPT=10764 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 2 14:45:37 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Sep 2 14:49:15 daemon crit pppd[308]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Sep 2 14:49:15 daemon crit pppd[308]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Sep 2 14:49:22 daemon notice pppd[308]: PPP: Start to connect ...
Sep 2 14:49:23 daemon crit pppd[308]: PPP server detected.
Sep 2 14:49:23 daemon crit pppd[308]: PPP session established.
Sep 2 14:49:24 daemon crit pppd[308]: PPP LCP UP.
Sep 2 14:49:25 daemon crit pppd[308]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Sep 2 14:50:02 syslog info -- MARK --
Sep 2 14:50:39 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:59
System Log
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:22
существует в сети прошивка версии 1.40 с Keep Alive Patch. Худо-бедно, проблема с биллингом была решена. До выхода официальной прошивки с исправлениями, я бы порекондовал использовать ее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:29
прошил 1.40 с кип, посмотрим как поведет себя завтра, нтв + начал затыки в шаре давать, может это и не из-за модема, запутался я уже.. странно просто что тех поддержка длинка не дает ответа, ведь если оборудование не работает правильно, то производитель либо исправляет ПО, либо отзывает оборудование назад
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:13
Пусть ваш провайдер отзывает своё оборудование назад.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:19
это типа все равно что бы автоваз отдал назад оборудование на котором делает вазы .который потом ломаются, вряд ли у Укртелекома стоит длинковское оборудование, что бы его отзывать назад, там как минимум циска, наверное))))
