Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:45
Доброе время суток!
У меня следующая проблема.
В наличии роутер DSL-2640U, прошивка 1.20RU, работает на два компа по кабелю.
У меня следующая проблема- при перезагрузке одного из компьютеров, оба компа не могут подключиться к браузеру( Iexplorer,Opera). Так же не могу выйти на веб интерфейс роутера, хотя интернет работает, т.е. torrent качает во всю.
После перезагрузки роутера, он через раз раздает IP ареса.
Проблема исчезает ( оба компа нормально работают в нете) только после сброса всех настроек(reset), и ввода их по новому. Но до следующей перезагрузки компьютера.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:41
zubizub писал(а):
Доброе время суток!
А надо не во всю качать, а ограничить число соединений и скорость - скорость до 80%. И будет вам счастье :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:44
Я имел ввиду что torrent подключен и работает, а ограничения стоят ок. 60-70%
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:30
80% ( и даже 90) работают только при ограничении числа соединений, т.ч. проверьте. Также проверьте следующее : остановите торрент совсем и проверьте симптомы через 2-3 минуты - уверяю веб забегает 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:15
zubizub писал(а):
Доброе время суток!
Заранее спасибо!
Кароч, не слушай ни кого, проблема не в роутере!!!! А вот в том что у тебя стоит ОС - ХР , вот у этой куиты есть ограничение на полуоткрытые соединения. Погуглите он вам подскажет заплатку .... Если не верите , то вот пример 1,20 это не версия для U модемов :roll: но ограничение полуоткрытых соединений у него минимум 500, если прошили в последнее то 1000, у вашего компа до 100 :!:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=39596&start=480
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:38
Проверил. Не помогло.
Перезагрузил комп, закрыл торрент и Download Master.
Комп получил IP 192.168.1.2
Mail Agent активен.
Роутер и другой копм пингуются, в веб выйти не могу.
Попробывал перезагрузить роутер( вкл\выкл).Роутер загрузился подключился к нету( диод горел), но IP адреса не раздал. Пробывал пинговать НИЧЕГО.
Пришлось заново reset, настройка, оба компа в сети.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 15:07
Mail Agent активен.
Попробуйте использовать прошивку RU_1.21
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:45
Здравствуйте!
Можно Вас попросить позаботиться о внесении правок в следующую пришивку для 2604ю/бру/с:
- пропадание меню после первой настройки модема + ребут следующих меню:
management - internet time (причем время на модеме так и не выставляет)
device info - dhcp
advanced setup - lan - пропадают все закладки, только есть поменять ай-пи диапазон лан
- НЕ работающий dhcp через езернет
- часто, если выдернуть езернет кабель из бука (до модема), пропадает инет по ви-фи, правда, его можно "разбудить" (через раз) обратным тыканием езернета в бук - вот лог - не вру:
Jan 1 22:45:57 user crit kernel: eth0 Link DOWN. - выдернул езернет из бука
Jan 1 22:48:56 daemon crit pppd[360]: Clear IP addresses. Connection DOWN. - ????
Jan 1 22:48:56 daemon crit pppd[360]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. - ???? - и што,
где автодозвон ??? далее модем ничего не делает, через 5(!) минут тыкаю езернет в бук - есть инет (но через ви-фи, езернет в другом диапазоне):
Jan 1 22:53:54 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 22:53:56 daemon crit pppd[360]: PPP server detected.
Jan 1 22:53:56 daemon crit pppd[360]: PPP session established.
Jan 1 22:54:09 daemon crit pppd[360]: PPP server detected.
Jan 1 22:54:09 daemon crit pppd[360]: PPP session established.
Jan 1 22:54:22 daemon crit pppd[360]: PPP server detected.
Jan 1 22:54:22 daemon crit pppd[360]: PPP session established.
Jan 1 22:54:35 daemon crit pppd[360]: PPP server detected.
Jan 1 22:54:35 daemon crit pppd[360]: PPP session established.
Jan 1 22:54:35 daemon crit pppd[360]: PPP LCP UP.
Jan 1 22:54:35 daemon crit pppd[360]: Received valid IP address from server. Connection UP.
время, как видите, на модеме не выставляется (настройки сделаны на 2 сайта)
- во время настройки wan не дает поставить галки "enable nat" and "enable firewall"
Пробовалось все это на прошивках 1.20 и 1.21, win xp.
Последний раз редактировалось dldl Вс авг 30, 2009 12:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 16:32
dldl
1. Сброс железки в дефоулт
2. Отстройка вручную (без загрузки конфига)
3. Если не заработает нормально - скрины настроек WAN, LAN сюда.
Вы явно что-то делаете не так.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:29
Прошивку поставил 1.21.
НЕ ПОМОГЛО :cry: :cry: :cry:
И почему блокируется именно Web.?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:48
kDn писал(а):
dldl
все делалось в разных вариациях раз десять :cry:
настройки делал и через квик сетап и вручную.
Последний раз редактировалось dldl Вт сен 01, 2009 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 11:35
1. PPP IP Extension - вырубить.
2. Keep Alive Time поставить в районе 1-3 или более, но не 0.
3. Возможно желательно снизить MTU (у себя поставил 1464... давным-давно)
Пункт 1. - разрешит работу NAT и Firewall, т.к. переведет железку в режим роутера, а не 0-моста.
В настройках LAN - вам точно нужна вторичная подсеть 192.168.100.x?
Если не нужна, то меняйте настройки в первичной подсети, той которая выше, а вторичную отключите.
Где-то так :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 11:37
А зачем нужна вторичная подсеть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 12:40
Где-то так :)
вот уж спасибо так спасибо :D - вроде-как одной галкой решились все проблемы (из того что протестил на скорую руку) - вернулись меню, заработал dhcp, nat and firewall :lol:, начал писаться нормальный лог с датами, выдернул езернет и инет не пропал ,
короче, вроде все пучком.
В чем прикол ? Ставил эту галку по привычке от предыдущего модема, но там таких эффектов не было .
Почему рекомендуете киип елайв 1-3 ?
Езернет сеткой 192.168.100.1 отделяю от инета остальные пк, если там надо включаю их на dhcp.
Последний раз редактировалось dldl Вс авг 30, 2009 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 12:44
Отрезаю пк внутренней сети от инета.
