Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-Link DSL 2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 19:25
при создании соединений одно в режиме маршрутизатора другое бриджем(с программой pppoefix2)соединения разрываются.так же частые разрывы при 2ух поднятых подключениях в режиме маршрутизатора(сначала мигать начинают резко потом гаснут лампочки lan1,dsl,internet)в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 01:46
не кто не знает что ли???почему так?и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-Link DSL 2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:05
Два соединения в модеме D-Link почему-то не у всех провайдеров работают. Бывает что в одном месте работают в другом нет. Я так и не разобрался. Ты похоже тоже не совсем понял, что надо делать.
Вариант когда работает :
1) В модеме только одно соединение - режим бридж.
2) На компе поднимается 2 PPPoE соединения. pppoefix2 позволяет это сделать в Висте, но не надо было в модеме второе соединение делать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:30
1. Укажите версию прошивки модема.
2. Приведите лог модема в момент обрыва соединения
3. Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:10
1.Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.10_06102008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
2.как его привести?
3.Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 13.9 16.5
Attenuation (dB): 28.5 12.3
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 14832 816
Rate (Kbps): 13177 707
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 102 115
B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5974 9.4118
L (number of bits in PMD Data Frame): 3415 204
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 9 4
Super Frames: 172567 163717
Super Frame Errors: 422 1
RS Words: 18637292 1182857
RS Correctable Errors: 53011 10813440
RS Uncorrectable Errors: 6318 N/A
HEC Errors: 374 0
OCD Errors: 2 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 86528277 5894312
Data Cells: 313876 117557
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2151 1
Total SES: 250 0
Total UAS: 188 28
Последний раз редактировалось Wings Ср авг 26, 2009 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:13
у меня до этого стояли в режиме маршрутизатора.их оазрывало.
сейчас одно бриджем.второе через pppoefix 2.их тоже разрывает....
так же как и в режиме бриджа рвёт
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:09
Напишу по другому. В модеме должно быть ВСЕГО ОДНО соединение bridge. На компьютере поднимаются два соединения для платного и бесплатного аккаунта. Все должно работать.
Если падает, то тогда напиши что и чем качаешь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:42
2.как его привести?
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 9 4
HEC Errors: 374 0
OCD Errors: 2 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2151 1
Total SES: 250 0
Total UAS: 188 28
Попробуйте обновить прошивку модема до RU_1.31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 302009.zip
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:12
2.как его привести?
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 9 4
HEC Errors: 374 0
OCD Errors: 2 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2151 1
Total SES: 250 0
Total UAS: 188 28
благадрю..пишет мол Please enter a valid filename
