Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: Вопрос об ip на dsl504t
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 16:03
Вопрос вот в чем. Если в строке браузера набрать мой ип, выделенный мне провайдером с любого компьютера...то открывается страница настройки модема(где нужно ввести логин и пароль)...как-нибудь можно сделать так что б этого не происходило вообще либо только для пользователей вне моей локальной сети.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос об ip на dsl504t
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 16:09
На странице Advanced->advanced security снимите галочку Remote web
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 22:30
дело в том что этой галочки там и нет...????
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 23:56
мммм...ждуууу :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 03:27
Не знаю как в 504, но в 500Т она есть точно ;)
Может прошивка старая?
Я пока не обновил до февральской (причем с КОНФИГом), тоже кой-чего не было, в т.ч. установки времени.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 20:01
да место куда галочку поставить или убрать(короче пункт этот есть) есть, просто она там не стоит а из нэта по ип можно войти на страницу настройки модема. Что делать....может опять проблемы в прошивке...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 11:58
А галочки firewall в настройках соединения и advanced->advanced security стоят?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 01:17
да галочки стоят....но вот глюк...час назад все стало ок....я в замешательстве :?:
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 09:53
У меня было такое-же - всю голову сломал, как так, но когда обнаружил, что веб-страничка управления доступна даже при _выключенном_ dsl-504t - понял, что дело было не в бобине :) - а в кривом роутинге у провайдера, что-то там проглючило, но после звонка они удивились и быстро все исправили :) В связи с этим - предложение по прошивкам ко всем D-Link-овским устройствам - очень хорошо, что web-интерфейс у них универсальный, но иногда (если управляемых устройств больше одного, как у меня) - очень хочется видеть в заголовке web-странички, наверху, имя хоста - для большинства новых устройств его ведь можно прописать в конфиг, так отчего-же не показать его? И для более старых моделей, того-же DFL-600 и т.п., imho не помешает и будет не очень трудно добавить такую функциональность. Можно сделать? Спасибо!
Из ослиного гнезда :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 09:56
Забыл сказать - всего использую два DFL-600 и один DSL-504T, особых нареканий на работу устройств - нет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
