Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:56
 Заголовок сообщения: DNS Relay в DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 11:59
Вчера, по непонятной причине, перестал работать DNS-Relay. Модем настроен на работу с User Discovered Servers, режим роутера, до этого работал отлично около месяца не перезагружаясь, все IP в сетке статические, в DNS на компах указан IP модема. Если пытаться обращаться к ресурсам в интернете по ip или на компах прописать DNS провайдера - все работает. Если зайти на модем телнетом, то адреса по nslookup так же резолвятся. Установка Auto Discovered не помогла, помог только рестарт модема. В логах ничего интересного нет, только сообщения о переконнекте раз в сутки (как и должно быть у стрима). Если смотреть сниффером DNS запросы, видно, что от модема приходит ответ Destination Unreachable. Прошивка модема V1.00B02T02.RU.20041014, какую в сервисе залили.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 10:20
Аналогичная проблема. Захожу телнетом в модем, запускаю снова dproxy - все пашет. Но не делать же так каждый раз.
