Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:42
 Заголовок сообщения: DSL-1500&Alcatel
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 15:12
Hi!
Есть интересная проблема. При подключении к DSLAMу ALcatel 7300, D-Link поднимает канал, но потом, секунд через 30 уходит в ретрайн. После чего все повторяется. Длина провода 1.5 м. При подключении Lucenta или Zyxel'я все летает мухой. D-Link победить никак не могу. Ведет себя одинаков на всех прошивках, в т.ч. и на 23.
В системе управления вообще не видно, что модем поднимается. State: Startup.
Вот что модем валит на консоль:
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
Downstream : 2312 kbps
Upstream : 2312 kbps
SHDSL LINK UP
New framer overhead is 15
errcnt=5
errcnt=6
errcnt=7
errcnt=8
retrain because of FRM_SYNC ERROR_0
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
Настройки модема такие:
shdsl> list
Current effective configuration :
role = C.P.E.
ratemode = adaptive
maxrate = 2312Kbps
standard = ANNEX_B
 Заголовок сообщения: Re: DSL-1500&Alcatel
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 15:22
APD писал(а):
Hi!
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=5
errcnt=6
errcnt=7
errcnt=8
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
shdsl> list
role = C.P.E.
ratemode = adaptive
maxrate = 2312Kbps
standard = ANNEX_B
Попробуйте снизить maxrate и поставить фиксед ratemode.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 16:20
Все то же самое. Не помогает.
enable PS_PIN_MODE
Downstream : 2056 kbps
Upstream : 2056 kbps
SHDSL LINK UP
errcnt=1
errcnt=2
errcnt=3
errcnt=4
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 16:55
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=1
errcnt=2
errcnt=3
errcnt=4
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
Будте добры сообщите точное название DSLAM-а и SHDSL-модуля.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 20:12
Абсолютно такая же проблема и решения никто не знает :(
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 10:11
А Алькатель какой Annex использует?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 22:40
Используем два dsl-1500g
Annex_A
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 12:14
У нас в Мурманске проблема та же.
По всему северо-западу строится мультисервисная сеть на основе Alcatel
Если D-LINK не решит эту проблему - может потрять большой рынок сбыта для этих модемов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 12:19
1. Прошивка на DSL-1500G новая?
2. 1500G настроен как CPE?
Для формирования bug-report-а нужно:
1. Точное наименование DSLAM-а
2. Firmware DSLAM-а
3. Наименование SHDSL карты
4. Прошивка SHDSL карты
5. Конфиг DSLAM-а (не весь, а касательно SHDSL)
6. Дебаг, если есть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 13:43
Наименование DSLAM - Alcatel A7300 ASAM
firmware - ASAM R 4.35
SHDSL-карта - SMLT-A
Прошивка LDP7AA42.104 (пробовали так же на LDP7AA43.016)
Настройки все стандартные:
Target relatile margins in/up 5 DB
Target relatile margins in/down 5 DB
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 12:26
Сегодня уже 16-е августа. Где обещанная прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 10:27
И тишина...
Можно хотябы надеятся на новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 14:36
AKiselev писал(а):
И тишина...
вопрос сейчас решается. как только будут новости - обязательно сообщим!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 15:12
Vladislav Karagezov писал(а):
AKiselev писал(а):
И тишина...
Очень попросил бы решить этот вопрос поскорее если возможно, а то мне скоро голову открутят :(
Взяли 2шт 1500G и прошивку вливали 23 и растояние всего 1200-1500 метров и сопротивление в линии 430ом, а модемы между собой соединятся и разъеденяться ваще беспредел какойто... :( ZyXEL Prestige 782R без вопросов работает на максисмум скорости а эти не хотят :(
если ли надежда что к 23 числу все это поправят ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 15:34
AKiselev писал(а):
И тишина...
Так, давайте по порядку: здесь обсуждается вопрос взаимодействия DSL-1500 и DSLAM Alcatel. Насколько я понял из вашего описания - не получается настроить 2 DSL-1500 для работы друг с другом? Если так - создайте, пожалуйста, новую тему и более детально опишите проблему.
