Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C странная проблема с NAT
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 04:33
Поставил роутер взамен другого (тоже кстати D-link), настроил (режим PPPoE, все по инструкции), связь маршрутизатора с провайдером работает нормально (судя по Device Info), виртуальный сервер тоже работает, снаружи внутрь соединения пропускаются (делал это для торрента - торрент работает, пиры снаружи коннектятся, траффик идет в обе стороны), а вот самое базовое - соединения изнутри наружу - не работает. Пинг из внутренней сетки как на внутренний интерфейс маршрутизатора так и на внешний (в смысле на адрес, выданный провайдером маршрутизатору) идет, на любой другой внешний адрес - нет. Файрвол маршрутизатора отключал - никаких изменений. Залез телнетом на сам маршрутизатор - пинги идут и во внутреннюю сеть и во внешнюю нормально. Пробовал все прошивки с сайта - RU_1.12, RU_1.20, RU_1.21 - никаких изменений. Внутренняя диагностика показывает вот что:
Test the connection to your local network Test your ENET(1-3) Connection: FAIL
Test your ENET4 Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: PASS
Ping primary Domain Name Server: PASS
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:12
Здравствуйте,
Странная ситуация..
Вы пробовали пинговать ресурсы (со своей машины) по IP или по доменному имени? Пингуется ли шлюз провайдера?
Как вариант - попробуйте уменьшить MTU в настройках PPP соединения на модеме, а также временно отключить правило Virtual Server для торрента.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:08
По IP. Доменные имена также не разрешаются.
Изнутри - нет. С самого маршрутизатора (зайдя телнетом) - да.
Пробовал. По умолчанию стояло 1492, на предыдущем маршрутизаторе (DSL-504T) стояло 1400, поставил на новом так же - безрезультатно.
И это также пробовал. Без изменений.
Дополнение к описанию ситуации, которое делает ее ещё страннее:
на самом деле имеется две сетки, объеденённые через WiFi-мост. По техническим причинам dsl имеется в одном месте, а инет нужен в двух - причем в "дальнем" (том, что по другую сторону моста от маршрутизатора) нужнее. Так вот с "ближней" стороны, т.е. с компа непосредственно подключенного к маршрутизатору, инет работает! А с другой стороны моста, откуда я первоначально все тесты и проводил - нет!! И мост сам по себе тут не при чем - после того, как я вернул на место старый маршрутизатор (не трогая больше абсолютно ничего!) все заработало по-прежнему, то есть инет есть и там и там.
