Текущее время: Пт окт 16, 2026 12:55
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 18:07
DSL-524T настроен в режиме bridge, ADSL соединение держит на ура. Прошивка последняя.
Был куплен несколько лет назад, работал без проблем, пять машин в домашней сети, а то бывало и больше, на каждой по торренту и прочее.
Последнее время возникла проблема коннекта к модему через LAN. Пингуется через раз. Одно время помогало выключение и включение питания. Пробывал подключать разным ПК, менял патчкорды, которыми соединяю - все также. Опытным путем выяснил что при установке в настройках сетевой карты на ПК принудительно скорости в 10 мбит/с все работает просто прекрасно.
Подскажите в чем может быть проблема. Дохнет коммутатор?
Все бы и ничего, но мне к нему надо цеплять точкудоступа для раздачи инета на ноуты, а на ней нельзя сказать чтобы использовать 10 мбит/с на порту. Поэтому точка доступа просто не видит DSL-524Т
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:01
Здравствуйте,
Привезите устройство в ближайший сервисный центр D-Link - проверим.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:31
ок, уже собрался везти, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:49
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
А если не вдаваться в подробности общения с сервисом, т.к. те берут деньги за диагностику независимо от результата можете дать совет?
1. Имеетса dsl-524T c подобными симптомами (нормально работает только на 10 мегабитах). Был вскрыт и заменены 2 вспухшие емкости. однако по-прежнему работает только на 10 мб.
2. Имеется DSL-504T , работает на 100мб, но переодически раз в 4-8 часов виснут lan порты. попробовал запускать их работать на 10 мб, результат тот же.
ПРошивки на модемах стоят последние из возможных.
Подскажите что делать?
DES-1008D,DSL-504T,DSL-524T,DWL-120,DWL-P200,DWG-1402S,DGS-1008D,DWL2100AP(в различных реинкарнациях),ANT24-2100,DWL2700,Apple iPhone
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:59
Какие ёмкости вспухли? С53 и С61?
Надо бы ещё поменять С80 и С85 возле микросхемы IC+.
