Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 00:31
Вообщем ситуация такая: подключил модем по лан к основному компьютеру прописал данные для PPPoE - интернет заработал. Решил его сделать точкой доступа и выходить в интернет через ноутбук. Точка доступа появилась Dlink к ней успешно подключается, но компьютеры в сетевом окружении не видны и интернет на ноутбуке не работает. Вот мои настройки по шагам: В модеме все галочки по-умолчанию включен NAT и Firewall у Wi-Fi включено WEP шифрование и установлен пароль, DHCP включен. На подключении к модему (сетевая карта) IP адрес автоматически, на беспроводном соединении на ноутбуке 192.168.0.6
Подскажите пожалуйста чего я сделал не правильно? и как можно настроить сеть?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 19:51
Нифига не понятно... Т.е. вам нужно получать интернет на ноутбук по WiFi? Тогда зачем вы прописали IP: 192.168.0.6, в то время как подсеть у вас скорее всего 192.168.1.xx? Железка надеюсь в режиме роутера? Компьютеры друг друга пингуют? Если да - все нормально, дальше идете в гугл изучать тему настройки локальных сетей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 20:57
Да мне нужен интернет на ноутбук по Wi-Fi - железка в режиме роутера - но компьютеры друг друга не пингуют - в этом и проблема. Точка доступа есть - к ней подключается, но сети не видно - компы не пингуются. А как мне тогда правильно прописать IP адреса?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 08:34
На компе у вас подсеть 192.168.1.х
Модем 192.168.1.1
Ноутбук должен быть тоже в подсети 192.168.1.х,
а не 192.168.0.х, как сейчас
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:03
Здравствуйте, у меня похожая проблема - dsl-2600u, есть комп и ноут. Настроил роутер по данным провайдера, на компе инет есть. Пытаюсь подключиться к роутеру ноутом через wi-fi - выдает, что подключение успешно, но пинга нет. Прошивка на роутере последняя, ОС вин 7 билд 7600 и на компе и на ноуте. Помогите кто чем может :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 21:37
с ноута заходит на страницу настроек роутера
*так же ноут видит рабочую группу на компе, но не хочет принимать пароль*
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 22:09
Какой такой пароль? у вас же модем - маршрутизатор!!?..
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:50
миль пардон, не совсем корректно выразился - рабочая группа которая в самой ОС. Создал на компе домашнюю сеть, ноут ее видит, ввожу пароль, говорит, что неверный :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:33
Слов много а информации ноль. Куда пинг? Чувствуется что ты много читал, но мало понял.
В расшаривание ресурсов пока не советую лезть. Оно и в ХП сложно было устроено, а в ВИН7 я думаю еще "удобнее".
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:58
вот как-раз с расшариванием проблем ноль - сеть между компом и ноутом есть, общие и расшареные папки видит, но ноут не может выйти в нет - пишет "неопознанная сеть; тип подключения: без подключения в интернет" и хоть ты тресни :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:37
люди, сжальтесь - батя же прибьет нафиг)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:24
народ помогите!!!!! ситуация такая есть модем dsl 2600 раздает wifi по дому но на второй этаж не хватает, чем можно усилить сигнал кроме внешней антены. антена не подходит т.к на втором этаже используеться ноут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:56
Тут читал про антенны - даже более мощные советуют вешать под потолком. Поставь модем на втором этаже - возможно он "вверх" не передает...
Ну так может нарисуешь конфиг на WiFi или хотя бы поточнее сообщения при подключении, а не про тип подключения :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 23:34
та я его поднимал уже на второй этаж-- болт..... тут народ советует сделать связку dsl2600 + DAP1160 вот я и думаю а поможет ли...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 00:57
ща будет поконкретнее: PPPoE, включены NAT и Firewall (но NAT пока вообще не настраивал), включен DHCP на 192.168.1.2 (сам роутер по дефолту 192.168.1.1), только что углядел в меню routing какой-то RIP - в душе не знаю, что такое - ничего не менял; в wireless естественно включена enable wireless, максимальное кол-во клиентов 1, wpa2-psk пароль... ну и в общем-то больше ничего не менял)
