Текущее время: Ср окт 14, 2026 02:41
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 21:07
После перепрошивки неожиданно пропадает связь, хотя лампочки dsl и internet горят. Винда7 в евент вьювере говорит вот что - Клиенту не удалось проверить следующие DNS-серверы как активные, которые могут обслуживать клиента. Возможно, серверы временно недоступны или неправильно настроены. 192.168.1.1 (Microsoft-Windows-DNS-Client)
настроил ip в сетевой карте:
ip: 192.168.1.25
маска: 255.255.255.0
шлюз:192.168.1.1
dns:192.168.1.1
альт dns 80.250.64.3
после прописи этих параметров стало реже отключаться, примерно два-три раза в день. помогает только кнопка питания в модеме.
антивирус Аваст.
вот лог модема:
*System Log*
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB,
physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way,
linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6:
512 bytes)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Dentry cache hash table entries:
4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048
(order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available
(1482k kernel code, 2116k reserved, 221k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576
bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20
BogoMIPS
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
(order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction...
unavailable.
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801813e4
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:20 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:20 user info kernel: PPP Deflate Compression module
registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression
module registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision:
3.00 $
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10)
is a BCM63XX
Jan 1 00:00:20 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512
buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:20 user info kernel: TCP: Hash tables configured
(established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:20 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:20 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:20 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs
filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary'
taints kernel.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode
capable
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach
successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58bf0
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl: srom not detected, using main
memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from
the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:CE:00:6F
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11
Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: dgasp:
kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network
Device v0.3 Jul 30 2009 11:58:47
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO
Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CE:00:70
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8,
g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8
AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xDFFCFEED
0xFFEDFFFF
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr =
0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: x00000000
kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter
core team
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125
buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007
10:22:27
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function
@ c00a1088
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:20 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning
state
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: topology change detected,
propagating
forwarding state
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_0_33
Jan 1 00:00:21 user info kernel: device nas_0_0_33 entered
promiscuous mode
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.33.1 -i
nas_0_0_33 -u "varchuns" -p ********** -f 0 -m 001b2b840819/5f8c &
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=928,
ds=7808
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:22 daemon notice pppd[342]: pppd 2.4.1 started by admin,
uid 0
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i
br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:24 daemon notice pppd[342]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[342]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[342]: PPP session established.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[342]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[342]: Received valid IP address from
server. Connection UP.
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: route add default gw 80.250.68.17
2>/dev/null
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1
-p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: echo "1000" >
/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i
br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o
ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o
br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.250.65.3 2>/dev/null
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_0_33_1 -D
Jan 1 00:00:28 user notice dnsprobe[585]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o
ppp_0_0_33_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_0_33_1
-p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
-p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i
br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: siproxd --config
/var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:29 user notice syslog: siproxd.c:192
INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:29 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized,
pid=601
Jan 1 00:00:29 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:29 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration
file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:29 user notice syslog: siproxd.c:265
INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:31 user warn dnsprobe[585]: dns query failed
Jan 1 00:00:33 daemon err user: No server certificate found. Skip
checking on certificate.
Jan 1 00:00:33 user warn dnsprobe[585]: dns query failed
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: /bin/igmp ppp_0_0_33_1 &
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: ifconfig ppp_0_0_33_1 mtu 1492
Jan 1 00:00:34 user notice igmp[632]: igmp started!
Jan 1 00:00:35 user warn dnsprobe[585]: dns query failed
Jan 1 00:00:35 user notice dnsprobe[585]: Primary DNS server Is
Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 1 00:00:35 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes
in scratch PAD
Jan 1 00:00:35 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is
corrupt or missing
Jan 1 00:00:36 user debug igmp[701]: iptables -D FORWARD -i
Jan 1 00:00:36 user debug igmp[703]: iptables -t filter -I FORWARD 1
-i ppp_0_0_33_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug igmp[705]: iptables -D FORWARD -i
ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.252 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug igmp[707]: iptables -t filter -I FORWARD 1
-i ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.252 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user notice igmp[632]: perror:setsockopt -
IP_DROP_MEMBERSHIP
Jan 1 00:00:46 user debug igmp[709]: iptables -t filter -I FORWARD 1
-i ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.252 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug igmp[711]: iptables -t filter -D FORWARD -i
Jan 1 00:00:46 user notice igmp[632]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Jan 1 00:00:47 user debug igmp[713]: iptables -D FORWARD -i
Jan 1 00:00:47 user debug igmp[715]: iptables -t filter -I FORWARD 1
Jan 1 00:00:50 user notice igmp[632]: perror:setsockopt -
IP_DROP_MEMBERSHIP
Jan 1 00:00:50 user debug igmp[717]: iptables -t filter -I FORWARD 1
Jan 1 00:00:50 user debug igmp[719]: iptables -t filter -D FORWARD -i
Jan 1 00:00:51 user notice igmp[632]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Jan 1 00:00:52 user debug igmp[721]: iptables -D FORWARD -i
Jan 1 00:00:52 user debug igmp[723]: iptables -t filter -I FORWARD 1
Jan 1 00:04:56 user notice igmp[632]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Jan 1 00:04:56 user debug igmp[725]: iptables -t filter -I FORWARD 1
-i ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.2 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56 user debug igmp[727]: iptables -t filter -D FORWARD -i
ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.2 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56 user debug igmp[729]: iptables -t filter -I FORWARD 1
-i ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56 user debug igmp[731]: iptables -t filter -D FORWARD -i
ppp_0_0_33_1 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:10:31 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:10:33 user debug syslog: adslctl bert --stop
Jan 1 00:10:35 user debug syslog: adslctl bert --start 20
Jan 1 00:10:37 user warn dnsprobe[585]: dns query failed
Jan 1 00:10:39 user warn dnsprobe[585]: dns query failed
Jan 1 00:10:41 user warn dnsprobe[585]: dns query failed
Кстати почему у него 1 января всегда?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 20:17
Вопрос все еще открыт!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 20:03
присоеденяюсь к теме
Тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:43
Нижайше просим Великую Техподдержку ответить смрадам смертным, ибо мы не грамотные, тупые юзеры впали в немилость несправедливую, направьте нас темных где нам ковырять надо ваш наисветлейший чудо-модем сниспосланный с небес в наши грязные руки и тёмные души!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:30
ip: 192.168.1.25
шлюз:192.168.1.1
dns:192.168.1.1
антивирус Аваст.
вот лог модема:
*System Log*
linesize 16 bytes.
512 bytes)
BogoMIPS
unavailable.
registered
module registered
3.00 $
is a BCM63XX
buckets, 4Kbytes
taints kernel.
capable
0xFFEDFFFF
0xA0FEF96C
core team
10:22:27
@ c00a1088
state
propagating
forwarding state
promiscuous mode
ds=7808
uid 0
2>/dev/null
pid=601
in scratch PAD
corrupt or missing
IP_DROP_MEMBERSHIP
IP_DROP_MEMBERSHIP
Укажите, пожалуйста, версию прошивки модема которую Вы используете. Сбрасывали ли Вы настройки в заводские установки после перепрошивки?
1 января в логе потому, что Вы отключали питание модема (часы сбрасываются). А синхронизация времени с NTP-сервером произойдет только после того, как соединение с интернет будет установлено.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:53
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.21
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
2640U/BruC - если точнее. Сброс делал, все как в факе написано.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 21:44
ответ ждем!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:11
У меня модем 2540u/C, прошивка 1.21. Стал лучше работать с этой прошивкой, но всеравно иногда перестает работать инет, спасает перезагрузка.
