Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C - нестабильный интернет
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 09:04
Вчера купил этот девайс. Работает очень нестабильно. Прошивку поставил 1.21. ДСЛ периодически падает, а если даже и горит "интернет", то часто его реально нет. И больше чем 10 мин интернет не держал. Тут же втыкаю старый 2500U и все работает нормально. В чем может быть проблема?
Провайдер Северо-Западный Телеком (Архангельск)
настройки
VPI 8
VCI 35
PPP over Ethernet (PPPoE)
авторизация PAP
LLC/SNAP-BRIDGING
шлюз 91.122.208.1
первичный днс 91.122.223.210
вторичный днс 212.48.193.38
шлюз и днс присваиваются автоматически
Логи с момента включения. На конец лога интернет горит, но реально его не было.
Jan 1 00:02:42 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_8_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:02:43 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:02:43 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:02:43 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:02:43 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:02:44 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:02:44 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=755
Jan 1 00:02:44 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:02:44 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:02:44 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:02:44 user warn dnsprobe[707]: dns query failed
Jan 1 00:02:44 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:02:45 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:02:45 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:02:45 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:02:45 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:02:47 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:02:47 user debug syslog: ifconfig ppp_0_8_35_1 mtu 1492
Jan 1 00:02:48 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:02:48 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:02:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=174.129.204.65 DST=92.101.104.167 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=256 DF PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:48 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:06:48 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:06:50 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:06:50 user debug syslog: ping -c 1 -q 91.122.208.1
Jan 1 00:06:50 user debug syslog: ping -c 1 -q 91.122.223.210
Aug 8 09:06:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.74.120.146 DST=92.101.104.167 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40745 DF PROTO=TCP SPT=23747 DPT=1433 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:06:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.74.120.146 DST=92.101.104.167 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=42109 DF PROTO=TCP SPT=23747 DPT=1433 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:09:49 user crit kernel: ADSL link down
Aug 8 09:09:50 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 8 09:09:51 daemon crit pppd[396]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 8 09:09:51 daemon crit pppd[396]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 8 09:09:59 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 8 09:10:03 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 8 09:10:09 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Aug 8 09:10:10 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=356, ds=3495
Aug 8 09:10:11 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Aug 8 09:10:12 daemon notice pppd[396]: PPP: Start to connect ...
Aug 8 09:10:50 user crit kernel: ADSL link down
Aug 8 09:10:52 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 8 09:11:00 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 8 09:11:04 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 8 09:11:11 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Aug 8 09:11:12 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=356, ds=3495
Aug 8 09:11:13 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Aug 8 09:11:13 daemon crit pppd[396]: PPP server detected.
Aug 8 09:11:13 daemon crit pppd[396]: PPP session established.
Aug 8 09:11:13 daemon crit pppd[396]: PPP LCP UP.
Aug 8 09:11:14 daemon crit pppd[396]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 8 09:11:14 user debug syslog: route add default gw 91.122.208.1 2>/dev/null
Aug 8 09:11:14 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 8 09:11:14 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 91.122.223.210 2>/dev/null
Aug 8 09:11:15 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 91.122.223.210
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: kill -9 755
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: kill -9 756
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: kill -9 757
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Aug 8 09:11:16 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Aug 8 09:11:16 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Aug 8 09:11:16 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=1896
Aug 8 09:11:16 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Aug 8 09:11:16 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Aug 8 09:11:16 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Aug 8 09:11:17 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Aug 8 09:11:17 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 30005
Aug 8 09:11:17 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 30005
Aug 8 09:11:17 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Aug 8 09:11:17 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Aug 8 09:11:19 user debug syslog: ifconfig ppp_0_8_35_1 mtu 1492
Aug 8 09:11:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.79.167.15 DST=91.122.202.128 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=11312 DF PROTO=TCP SPT=1576 DPT=62840 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:11:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.85.184.108 DST=91.122.202.128 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=22574 DF PROTO=TCP SPT=18815 DPT=62840 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:11:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.85.184.108 DST=91.122.202.128 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23339 DF PROTO=TCP SPT=18815 DPT=62840 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:11:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.78.140 DST=91.122.202.128 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=7491 DF PROTO=TCP SPT=53011 DPT=17098 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:11:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.188.194.229 DST=91.122.202.128 LEN=48 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=51063 DF PROTO=TCP SPT=3375 DPT=17098 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:14:02 user crit kernel: ADSL link down
Aug 8 09:14:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 8 09:14:05 daemon crit pppd[396]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 8 09:14:05 daemon crit pppd[396]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 8 09:14:12 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 8 09:14:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 8 09:14:23 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Aug 8 09:14:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=356, ds=3495
Aug 8 09:14:24 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Aug 8 09:14:25 daemon notice pppd[396]: PPP: Start to connect ...
Aug 8 09:15:02 user crit kernel: ADSL link down
Aug 8 09:15:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 8 09:15:13 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 8 09:15:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 8 09:15:23 user crit kernel: ADSL link down
Aug 8 09:15:24 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 8 09:15:33 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 8 09:15:37 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 8 09:15:43 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Aug 8 09:15:44 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=356, ds=3495
Aug 8 09:15:45 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Aug 8 09:16:20 user crit kernel: ADSL link down
Aug 8 09:16:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 8 09:16:30 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 8 09:16:35 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 8 09:16:41 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Aug 8 09:16:41 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=356, ds=3495
Aug 8 09:16:43 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Aug 8 09:16:53 daemon notice pppd[396]: PPP: Start to connect ...
Aug 8 09:17:23 daemon crit pppd[396]: PPP server detected.
Aug 8 09:17:23 daemon crit pppd[396]: PPP session established.
Aug 8 09:17:24 daemon crit pppd[396]: PPP LCP UP.
Aug 8 09:17:24 daemon crit pppd[396]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 8 09:17:24 user debug syslog: route add default gw 91.122.208.1 2>/dev/null
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 91.122.223.210 2>/dev/null
Aug 8 09:17:25 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 91.122.223.210
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: kill -9 1896
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: kill -9 1897
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: kill -9 1898
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_8_35_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Aug 8 09:17:26 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Aug 8 09:17:26 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Aug 8 09:17:26 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=3634
Aug 8 09:17:26 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Aug 8 09:17:26 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Aug 8 09:17:26 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Aug 8 09:17:27 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Aug 8 09:17:27 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 30005
Aug 8 09:17:27 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 30005
Aug 8 09:17:28 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Aug 8 09:17:28 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_8_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Aug 8 09:17:29 user debug syslog: ifconfig ppp_0_8_35_1 mtu 1492
Aug 8 09:25:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.84.221 DST=92.101.107.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=28882 DF PROTO=TCP SPT=3664 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 09:25:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.84.221 DST=92.101.107.190 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=28883 DF PROTO=TCP SPT=3664 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 10:52
1. Статистику ADSL не мешало бы поглядеть.
2. Попробуйте оставить только одну модуляцию, остальные отключить.
3. Проверить сплиттер и качество линии по квартире
Пока так, а дальше надо статистику глядеть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 14:16
А какую модуляцию оставить? И какую статистику надо смотреть? Сплитер менял, без изменений. Я думаю дело не в линии. Ведь как только я включаю свой старый модем 2500u все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 10:42
Не знаю почему, но модем уже сутки работает нормально. Самое интересное, что никаких настроек не менял. Может ему просто по хорошему надо было прогреться, даже не знаю на что и думать.
Модуляции оставлены все, которые были по умолчанию.
А статистика вот
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.1  29.5
Attenuation (dB): 37.5  19.3
Output Power (dBm): 12.3  17.8
Attainable Rate (Kbps): 7660  1078
Rate (Kbps): 3495  356
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59  17
B (number of bytes in Mux Data Frame): 109  10
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1  1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1  3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0  0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9977  0.9565
L (number of bits in PMD Data Frame): 882  92
D (interleaver depth): 1  1
Delay (msec): 0  0
Super Frames: 3999713  907214
Super Frame Errors: 4960  0
RS Words: 0  0
RS Correctable Errors: 0  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 4935  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 534618005  322474718
Data Cells: 6520170  190254763
Bit Errors: 0  16871
Total ES: 125  7
Total SES: 88  3
Total UAS: 18  35667
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:36
[quote="Bouseman"]Вчера купил этот девайс. Работает очень нестабильно. Прошивку поставил 1.21. ДСЛ периодически падает, а если даже и горит "интернет", то часто его реально нет. И больше чем 10 мин интернет не держал. Тут же втыкаю старый 2500U и все работает нормально. В чем может быть проблема?
Была точно такая же проблема. wi-fi соединение держит а инет отваливается максимум 30-60 мин. работает. До этого стояла заводская прошивка. Прошил ru_1.21 вроде заработало уже сутки держится без разрывов. Весьма странно прошивка встала -перенастраивать модем не пришлось, т.к. все настройки и пароли остались на месте.
Настройки все как обычно без всяких доп галочек и прочего. Типы модуляции стоят все как по умолчанию. Провайдер МТУ-стрим.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
