Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: Сложение скоростей ADSL
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:49
Подскажите спецы. Как увеличить скорость интернет в локальной сети организации используя несколько точек ADSL?
Сейчас установлена сеть на 10 машин. IP-шники раздаются модемом.
Руководство согласилось завести в сеть две линии ADSL по 2mbit с двух телефонов. Необходимо чтобы у кажного пользователя было 4 mbit. Подскажите как осуществить или где почитать как осуществить сей проэкт. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:25
Ну допустим у каждого по 4мегабита не будет уже по определению ибо 4мегабита в лучшем случае разделятся поровну между 10машинами, в худшем - НЕ поровну:) Но задумка понятна.
Вообще, нужно ставить и настраивать отдельный роутер под линухом.
Там есть механизмы распределения нагрузки на два(и более) канала...
http://www.linux-corner.info/bonding.html думаю так-же можно будет поступить с PPP интерфейсами, предварительно поднятыми на роутере...
Но тема это геморная, сразу скажу....я бы лучше поделил 10машин на две группы по пять и организовал бы первой группе доступ в инет через один шлюз, а второй группе - через другой :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:40
Если аппаратно и на Д-Линк - нужен маршрутизатор с (минимум) двумя WAN-интерфейсами и балансировкой нагрузки. ИМХО, это аппарат не ниже DFL-800. Была, конечно, модель DI-LB604, но это когда уж было...
А так - берите любой системник и делайте шлюз (Linux, Win - смотрите сами). ОС и софт шлюза и будет обеспечивать вам и балансировку, и шейпинг, и т.д...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:45
что бы вы не использовали максимум для каждого отдельного потока, в зависимости от загруженности, можно будет достичь 2 Мб/с. если есть возможность, лудше 1 канал поднять выше по скорости.
Хотя темка интересная! но геморойная :).
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 05:22
Сознаюсь, 4 mbit нужно только на одной машине, которая сейчас раздает интернет, остальные и на 2 mbit можно. Только решение нужно в Виндовой системе увы с пингвинчиками не дружу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:45
Ну тогда можно считать, что и с сетями вы "дружите" так-же.
P.S. Удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
