Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G604T, Stream и..... глюк?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:44
В общем суть проблемы такова: на полном ходу, без по крайней мере видимых причин, нельзя соединится по 80 порту (проверялось на нескольких машинах, WinXP+SP1, +SP2, SuSE Linux 9.2)... все сайты не доступны, но при этом и аська и ослик работают и трейсроут можно сделать и другие сервисы, но не http.... замечено два раза, рестартом модема, стримовским суппортом, равно как и протиркой монитора, не лечится, только если выдернуть питание, после чего всё работает без вопросов.
Что бы это могло быть ?
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:48
какая версия прошивки, и в каком режиме работает устройство ?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:55
версия последняя (не перепрошивал, стояла изначально)
работает как роутер (не бридж)
к слову, компы между собой нормально работают и видят друг друга в том числе и по 80 порту
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:59
последняя это 20041014 ?
когда перестаёт заходить на сайты их можно пинговать?
что-нибудь в System-логах он дописывает у себя при этом ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:10
именно
и пинговать и traceroute ходит, и даже сканить можно, кроме 80 порта...
увы, в логах ни чего нет... первым делом смотрел...
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:16
в настройках компьютера ДНС получаются автоматически, или указаны явным образом ? и через какой промежуток времени проявляется такая беда ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:21
на всех компах в сетке ip, dns и т.д. получают с роутера автоматом (DHCP)
как я уже сказал всего было замечено два раза, и оба на этой неделе... первый во вторник.... потом было падение на нашей АТС (почти 12 часов не работало) - может быть кстати это и причина, но я не в курсе.... ну и второй раз вчера... до этого один раз (недели 3 назад) было что-то похожее но я тогда ни чего не проверил, просто перегрузил модем и всё....
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:25
если повторится такое, попробуйте указать все сетевые настройки компьютера вручную, в том числе и ДНС
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:49
ок, попробуем.... но может быть у кого-нить есть ещё какие-нить темы ? ну просто я не знаю когда такое может случится ещё раз, и не хотелось бы потом говорить "вот случилось опять" и предполагать очередную версию....
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 15:47
в общем только повторилось опять, и днс были прописаны и на разных машинах - бесполезно, пока не перегрузил роутер по питанию ни чего не происходило, т.е. всё как я описывал - аська, осёл и другие сервисы работают, веб нет.... правда было отличие - сначала начались тормоза, т.е. всё что грузилось из иНета, грузилось очень медленно, потом вообще оборвалось WiFi соединение и после этого роутер перстал отзыватся с ноута (по WiFi соединению) Те машины что по кабелю, нормально видели модем... но суть таже...
Was Lighte!
 Заголовок сообщения: Такая же ботва.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 18:12
Чуть поболе подробностей.
Итак, роутер пашет 4 месяца, прошивка старая Gateway V0.00B01T04.EU.20040220
Пашет на стрим-нео и пашет замечательно.
2 компа по вайфаю со статическими адресами и ручками вбитыми DNS
на одном из компов осел, забивающий канал (192кбпс) на 90%
соединение pppoe режим роутер
hiden ssid, wep, 6 канал, dhcp включено, нат включен :), фаервол выключен.
1-го числа меняется тариф на нео-25 (256кбпс) начинается сходная ботва.
С периодом от часа до суток пропадает соединение по вайфаю. Мощность сигнала в норме, осел продалжает пахать но медленнее, пинг на сайты 0, пинг на роутер 75% потерь. на роутер зайти не дает (логи глянуть) могу зайти телнетом (где логи?). рестартом по питанию лечится. при этом со второго компа (который ничего не льет) иногда сохраняется (РЕДКО) нормальная работа. 1-й комп sp1, второй Sp2. Dwl-520, 22mbps. Внутреннего флуда нет. Желания перешивать ради теста нет, бо работало. С ПДА за пускаем сканер вайфай - рядом сетей радио нет. Suse 9.2 - ситуация сходна.
Поправки:
Включил firewall в настрйках, жду.
Поднят DDNS (клиентом с кома с ослом). При потере связи по вайфай, пинг снаружи идеален.
Information must be free
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 11:18
Фаервол ессно не причем и по сему не помог.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:03
кстати вчера роутер был выключен на ночь ибо горячий... градусник прижатый к корпусу в центре показал 43*С...
хорош аппарат, но всего две недели работал нормально.... и как-то всё геморнее и геморнее с ним.... :(
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:29
Последуют ли комментарии от официальных лиц ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:39
что-то мне подсказывает что не скоро.... хотя очень хочется ошибаться...
Was Lighte!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
