Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:56
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 504G
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:35
Вопрос раз.
Есть провайдер инфолайн. Есть у него телефонная сеть.
Есть я с инфолайновской усб-свистулькой. Скорость соединения по лапше, что пртянул их мастер 7-7,5 мегабита. После замены лапши на 5е скорость стала 7,5-8 мегабит. После покупки сабжевого модема скорость тала 8 мегабит (и мегабит от меня) стабильно.
Есть мой одноклассник и сосед по дому (живет этажом ниже в соседнем подъезде). Не знаю какая скорость у него была на свистульке, но когда я помогал ему настраивать свежеприобретенный 504G заметил следующее: модем сильно тормозит при обнаружении линии, еще сильнее тормозит при попытке поднять коннект. А когда линк поднимается, его характеристики оставляют желать лучшего: скорость на прием 1.3-1.8 мегабит, а на передачу -- от 32 до 128.
Из-за чего сие может быть? Модемы -- одинаковые (с той лишь разницей, чт оу меня H27J345, а у него -- DQ9L146:-) ), прошивки -- одинаковые. Вся разнича в длинне и качестве проводки от кросса, расположенного на пятом (и последнем этаже). В моем случае это ~25 местров витой пары и метров 30-40 у него. Но что-то мне это кажется маловероятным. Есть идеи в какую сторону копать?
Многопарник на дом идет идин. Оборудование, да и его настройки на стойке инфолайна должно быть идентичное, если вообще не один DSLAM у нас с ним. Так в чем же дело может быть?
Вопрос два.
Позавчера ночью у одноклассника модем переколбасило до полной потери сознания. Лампочки моргают как положенно при нормальной работе, а вот моден ни пингуется, ни по вебу на него залезть, ни телнетом на 10.8.8.8. Пришлось делать хардваре ресет. Это нормально? Сбой по питанию или еще чего?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по 504G
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:08
Shagrayev Valentin писал(а):
Вопрос раз.
Вопрос два.
1. Значит на все одинаково....однозначно дело в линии.
2. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7357
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:13
Вероятно. Хотя очень странно. Начнем с замены лапши на витую пару. К нему вообще странные люди приходили. Мне хоть розетку к проводу прикуритили, а ему -- сделали скрутку лапши с обрезком коричневой пары из UTP и пару обжали. А излишки лапши смотали в клубок. Мило. Но после обрезания клубка и установки розетки ситауция не изменилась.
2. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7357[/quote]
Я в курсе. Ездил сервис перепрошили при мне в течении 15 минут. Однокласснику повезло меньше -- забирал модем на следующий день. За что мы оба признательны :-)
