Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: ADSL-2500U и ssh
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:17
Выбрал в NAT правило для Secure Shell Server.
Путаюсь подключиться по ssh, Putty пишет "Network error: Connection time out".
Что подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:06
тоже самое! =)
оно вообще возможно!?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:03
Возможно! :D
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:32
дык, может ты знаешь как конектить!? =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:04
blazer_87 писал(а):
тоже самое! =)
1) Если вы пытаетесь подсоединится к ssh-серверу на компьютере, то сервер должен быть установлен и запущен и подключатся надо извне - с другого компьютера в Интернете. Можно просто проверить, что порт 22 открыт, используя специальные сервисы, например ping.eu
2) Если вы хотите использовать ssh для подключения к модему, то увы - в модемах 25XX сервера ssh нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:05
В Вирт.сервер указываем правило для 22 порта и всё.
перед этим проверить принимает ли хост это соединение (к примеру по локальной сети) и проверить виден ли модем "из вне" (к примеру командой пинг). и будем вам счастье!
P.S. это если вы пытаетесь подключиться к некоторому хосту по ssh сессии, а не к модему.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 19:02
по порядку..
1. стоит ubuntu 9.04 desktop, на ней крутится sshd server, по локалке захожу нормально, с мира выбивает по тай ауту (ломлюсь по ssh на хост, а не на модем).
2. ping.eu показал, что 22 порт открыт.
3. пинг на модем проходит.
..забыл сказать, при создании правила в NAT (Virtual Server) выбивает следующее:
Since port 22 is used, the DSL router
SSH server port will be moved to 2222.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:59
Заработало :D Только из-за чего?!
Все, что рекомендовали в топике, было сделано еще до момента написания оного.
Спасибо всем, кто откликнулся :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:46
Возможно мешал firewall в самой ubuntu или какие-то настройки sshd.
