Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: ADSL и общая папка
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 06:34
Имеется модем ADSL 500T к интернету подключен как PPPoE . Воткнут в хаб, интернет есть во всей сети.
На определённом компьютере в локальной сети создаю расшаренную папку.
Какие настройки необходимо произвести на модеме чтобы из внешнего интернета можно было попасть в расшаренную папку локального компьютера.
Например ip адрес модема 92.156.23.156
ip адрес компа 192.168.1.15
 Заголовок сообщения: Re: ADSL и общая папка
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:30
1. С помощью функции Virtual Server настроить на роутере проброс портов udp 137,138, tcp 139 и tcp/udp 445.
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-500T, DSL-504T и DSL-G604T с ADSL2/2+ прошивкой.
http://dlink.ru/ru/faq/148/151.html
2. Со стороны WAN обращение должно быть по внешнему IP-адресу, а не имени компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 19:11
Хоть Alexander Gorelik говорит совершенно правильно, но лучше так не делать по соображениям безопасности и устойчивости к вирусным/хакерским атакам. Лучше поднять ftp-сервак или http-сервак и сделать проброс портов для них. Всеже защита чуть повыше будет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:25
Всё так и сделал. Однако при вводе внешнего ip например \\92.49.150.60 пишет "Непраильно указан сетйвой путь" а при вводе //92.49.150.60 попадаю на страницу настроек модема. В чем беда подскажите
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:59
На этом адресе сейчас открыты порты 23 и 80. Порты 139 и 445 - закрыты. Начни с проверки открытых портов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:10
Ну дык! 92.49.150.60- не мой адрес, это я так, для примера!
