Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-584T
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:46
Проблема в следующем:
Стоит дома модем D-link DSL-584T, к нему подключен ноутбук с сетевой картой Broadcom и компьютер с сетевой картой Realtek.
Все работало около 1,5-2 лет нормально, недавно началось следующее - на ноутбуке пропало соединение с модемом(точнее пропало не совсем, при пинге пакеты теряет через раз), методом тыка выяснил, что при установлении в свойствах сетевой карты скорости и режима дуплекса вместо Auto в 10Mbit/Full Duplex пинг на модем идет нормально, через день та же ситуация(потеря пакетов) произошла и с компьютером, решение проблемы было таким же. Работать на 10Mbit очень некомфортно, что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DSL-584T
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:21
Попробуйте обновить драйвера для сетевой карты.
Попробуйте обновить прошивку модема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 17:14
Пробовал и то и другое - не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 03:03
Привет, вот точно такая же проблема, такой же модем, тоже нот и комп 1,5 года супер отлично работало
в первых числах июля исчезло соединение, пинговался через раз
теперь нот работает только на 10мбит\фулл дуплекс, комп пока нормально держится на 100,
и еще при подключении через сетевой кабель точки wifi 2100, пинг со всех машин идет с потерями, либо отсутствует подключение
Так что нить ответят по этому вопросу? покупать новый модем? этот выбрасывать или есть решение? обновление прошивки модема и драйверов сетевых карт не помогает
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 06:06
Попробуй сетевой кабель другой
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 08:17
Кабели менял, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 16:49
6 кабелей пробовал такая же хрень
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:37
сегодня исправил потери пакетов на скорости 100мб, на 10мб пакеты не терялись. Оказывается от температуры высох конденсатор C160, 100uF 25V Teapo, стоял на питании ethernet 1.8V
После замены никаких потерь пакетов, а раньше даже при пинге 192.168.1.1 каждый третий пакет терялся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 16:07
rustam_ Спасибо! Точно так же решил эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
