Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Почему не работает "On Demand" в 300T ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 03:12
Включил ZIPB.
Если стоит галочка On Demand и Set Route одновременно, то соединиться не может ни принудительно через кнопку меню Connect, ни просто когда лезть в инет.
лог такой:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:01> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug 9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Если отключена галка On Demand, а Set Route включена - cразу появляется коннект.
Или наоборот - включена On Demand, а Set Route отключена - опять работает.
Но если обе галки вместе включены - связь исчезает.
Прошивка последняя с сайта.
Как это понимать?
Читал Яндекс, конференции. И не понял смысла Route on, для чего она. Я хочу, чтобы при обрыве связи модем реконнектился.
 Заголовок сообщения: Re: Почему не работает "On Demand" в 300T ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:00
dens писал(а):
Включил ZIPB.
лог такой:
Как это понимать?
1. On demand - конфигурирует ppp интерфейс "по требованию". Т.е. ppp соединение устанавливается только тогда, когда есть трафик в Интернет. Если этого трафика нет в течение Idle Timeout, ppp соединение корректно завершается.
2. DSL-300Т всегда восстанавливает оборванное соединение не зависимо от галочек On demand и Set route.
3. Ваша проблема скорее всего связана не с ними, а с тем, что пропадает ADSL:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:17
Господин модератор, вы не правы.
При работе в режиме Bridge связь как часы - сутками стабильно дерджится, и ничего не пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 16:06
Ну тогда приведите лог в ZIPB, где PPP завершился и не поднялся без
