Текущее время: Пн сен 14, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Сплиттер D-Link - проблема
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 15:45
Добрый день,
имеется модем D-Link 200 (B1),
канал Стрим
и сплиттер D-Link 30 CF.
Проблема - нет сигнала между выходом "Modem" сплиттера и модемом. Напрямую модем работает. Телефон через выход "Modem" сплиттера тоже работает. Все кабели функционируют. Что посоветуете?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттер D-Link - проблема
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 15:51
Theodor писал(а):
Добрый день,
канал Стрим
Спасибо
Несите сплиттер в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 17:14
Поменял сплиттер где приобретал на точно такой же. И та жа самая ситуация. Может еще в чем-нибудь дело?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 21:54
Спасибо
после собственноручного разбора сплиттера, выяслилось, что никакого фильтра на канале линия => dsl там и не пахнет, т.е. они просто напрямую соеденены
проблема может быть в отсутствии контакта между коннектором модема и сплиттером, сам на такое нарывался
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 09:44
Все правильно, фильтры нужны для телефона. :) У меня, например, вообще модем напрямую в розетку засунут, а телефон на отдельном фильтре.
Скорее всего не заходят контакты сплиттера в пазы провода, 99% точности. РЕШЕНИЕ : Поменять провод на модеме или воткнуть модем напрямую в тел.розетку , как у меня! :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:21
я тут видел сплиттер siemens, вещь прикольная, хотел-бы достать,
он срезает все, что за слышимой границей наших АТС
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:14
Вообще назначение фильтра "срезать" частоты ниже 10кГц и убирать импульсные помехи выше 300В. при наборе намера на телефоне. Наши АТС дают диапазон 500-4000(6000) Гц, точно не помню границы, так что любой фильтр, буть то зуксель( в СТРИМЕ продается), siemens или любой другой , полностью справиться со своей задачей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:15
простите очепятка !!! Читать "срезать" частоты ВЫШЕ"
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 18:51
вот тут я могу поспорить
в сплитере d-link есть проблема такая - в некоторых тел аппаратах слышен шум + повизгивание он модема, при установки DSL соединения, в зюхелевских - практически не слышно
как никак х-ка фильтра - это не прямоугольник, в некоторых она более пологая, в некоторых - более резкая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
