Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:28
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 22:05
Проблема решена установкой флага в Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled), правда не знаю как это связанно и почему он там отсутствовал, возможно я с снял во время настройки =)
Оставляю, может кому поможет.
Приобрел DSL-2650U (p/n RSL2650UEBRUOD1G).
Изначально он был прошит RU_1.00.
Тоже были пропадания интернет но я особого внимания не обращал так как настраивал wi-fi , и думал решу все проблемы прошивкой последней версией.
Скачал и прошил версией 1.12. Залил файл с установками, сбросил на дефолтные.
После прошивки:
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Release Date: 20090615
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
К сожалению, проблемы с интернетом возникли и с новой прошивкой. Каждые несколько минут страницы не загружались.
Лог:
Date/Time Facility Severity Message
Jul 26 21:24:06 daemon notice pppd[464]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 26 21:24:06 daemon info pppd[464]: Connect time 7.0 minutes.
Jul 26 21:24:06 daemon info pppd[464]: Sent 29782 bytes, received 422296 bytes.
Jul 26 21:24:06 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:24:12 daemon notice pppd[464]: Connection terminated....
Jul 26 21:24:12 daemon notice pppd[464]: Modem hangup
Jul 26 21:24:15 daemon info pppd[464]: Sent PADT
Jul 26 21:24:25 daemon info pppd[464]: PPP session is 45879
Jul 26 21:24:25 daemon info pppd[464]: Using interface ppp0_0_33_1
Jul 26 21:24:25 daemon notice pppd[464]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jul 26 21:24:25 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:24:27 daemon info pppd[464]: Remote message: Welcome
Jul 26 21:24:27 daemon notice pppd[464]: PAP authentication succeeded
Jul 26 21:24:27 daemon notice pppd[464]: peer from calling number 00:30:48:56:CF:AF authorized
Jul 26 21:24:27 daemon notice pppd[464]: local IP address 213.111.231.11
Jul 26 21:24:27 daemon notice pppd[464]: remote IP address 213.111.224.83
Jul 26 21:24:27 daemon notice pppd[464]: primary DNS address 213.111.224.194
Jul 26 21:24:27 daemon notice pppd[464]: secondary DNS address 213.111.192.130
Jul 26 21:24:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=16048 DF PROTO=TCP SPT=60996 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:24:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=17782 DF PROTO=TCP SPT=60996 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:24:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=21089 DF PROTO=TCP SPT=60996 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:25:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=49004 DF PROTO=TCP SPT=57021 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:25:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=50850 DF PROTO=TCP SPT=57021 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:31:57 daemon info pppd[464]: No response to 3 echo-requests
Jul 26 21:31:57 daemon notice pppd[464]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 26 21:31:57 daemon info pppd[464]: Connect time 7.5 minutes.
Jul 26 21:31:57 daemon info pppd[464]: Sent 55736 bytes, received 425174 bytes.
Jul 26 21:31:57 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:32:03 daemon notice pppd[464]: Connection terminated....
Jul 26 21:32:03 daemon notice pppd[464]: Modem hangup
Jul 26 21:32:06 daemon info pppd[464]: Sent PADT
Jul 26 21:32:16 daemon info pppd[464]: PPP session is 46038
Jul 26 21:32:16 daemon info pppd[464]: Using interface ppp0_0_33_1
Jul 26 21:32:16 daemon notice pppd[464]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jul 26 21:32:16 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:32:19 daemon info pppd[464]: Remote message: Welcome
Jul 26 21:32:19 daemon notice pppd[464]: PAP authentication succeeded
Jul 26 21:32:19 daemon notice pppd[464]: peer from calling number 00:30:48:56:CF:AF authorized
Jul 26 21:32:19 daemon notice pppd[464]: local IP address 213.111.231.11
Jul 26 21:32:19 daemon notice pppd[464]: remote IP address 213.111.224.83
Jul 26 21:32:19 daemon notice pppd[464]: primary DNS address 213.111.224.194
Jul 26 21:32:19 daemon notice pppd[464]: secondary DNS address 213.111.192.130
Jul 26 21:32:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=59837 DF PROTO=TCP SPT=57429 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:32:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=61294 DF PROTO=TCP SPT=57429 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:32:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=64321 DF PROTO=TCP SPT=57429 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:33:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=201.17.190.30 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=45819 DF PROTO=TCP SPT=1859 DPT=115 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:33:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=25804 DF PROTO=TCP SPT=59927 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:39:48 daemon info pppd[464]: No response to 3 echo-requests
Jul 26 21:39:48 daemon notice pppd[464]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 26 21:39:48 daemon info pppd[464]: Connect time 7.5 minutes.
Jul 26 21:39:48 daemon info pppd[464]: Sent 47892 bytes, received 133633 bytes.
Jul 26 21:39:49 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:39:55 daemon notice pppd[464]: Connection terminated....
Jul 26 21:39:55 daemon notice pppd[464]: Modem hangup
Jul 26 21:39:58 daemon info pppd[464]: Sent PADT
Jul 26 21:40:08 daemon info pppd[464]: PPP session is 46192
Jul 26 21:40:08 daemon info pppd[464]: Using interface ppp0_0_33_1
Jul 26 21:40:08 daemon notice pppd[464]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jul 26 21:40:08 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:40:10 daemon info pppd[464]: Remote message: Welcome
Jul 26 21:40:10 daemon notice pppd[464]: PAP authentication succeeded
Jul 26 21:40:10 daemon notice pppd[464]: peer from calling number 00:30:48:56:CF:AF authorized
Jul 26 21:40:10 daemon notice pppd[464]: local IP address 213.111.231.11
Jul 26 21:40:10 daemon notice pppd[464]: remote IP address 213.111.224.83
Jul 26 21:40:10 daemon notice pppd[464]: primary DNS address 213.111.224.194
Jul 26 21:40:10 daemon notice pppd[464]: secondary DNS address 213.111.192.130
Jul 26 21:40:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=29487 DF PROTO=TCP SPT=57037 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:40:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31255 DF PROTO=TCP SPT=57037 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:40:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=34556 DF PROTO=TCP SPT=65286 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:41:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=60563 DF PROTO=TCP SPT=60531 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:41:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=62113 DF PROTO=TCP SPT=60531 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:46:40 daemon info pppd[464]: No response to 3 echo-requests
Jul 26 21:46:40 daemon notice pppd[464]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 26 21:46:40 daemon info pppd[464]: Connect time 6.5 minutes.
Jul 26 21:46:40 daemon info pppd[464]: Sent 2410 bytes, received 5592 bytes.
Jul 26 21:46:40 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:46:46 daemon notice pppd[464]: Connection terminated....
Jul 26 21:46:46 daemon notice pppd[464]: Modem hangup
Jul 26 21:46:49 daemon info pppd[464]: Sent PADT
Jul 26 21:46:59 daemon info pppd[464]: PPP session is 46339
Jul 26 21:46:59 daemon info pppd[464]: Using interface ppp0_0_33_1
Jul 26 21:46:59 daemon notice pppd[464]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jul 26 21:46:59 daemon warn pppd[464]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 26 21:47:01 daemon info pppd[464]: Remote message: Welcome
Jul 26 21:47:01 daemon notice pppd[464]: PAP authentication succeeded
Jul 26 21:47:01 daemon notice pppd[464]: peer from calling number 00:30:48:56:CF:AF authorized
Jul 26 21:47:01 daemon notice pppd[464]: local IP address 213.111.231.11
Jul 26 21:47:01 daemon notice pppd[464]: remote IP address 213.111.224.83
Jul 26 21:47:01 daemon notice pppd[464]: primary DNS address 213.111.224.194
Jul 26 21:47:01 daemon notice pppd[464]: secondary DNS address 213.111.192.130
Jul 26 21:47:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=3633 DF PROTO=TCP SPT=61184 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:47:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=6179 DF PROTO=TCP SPT=61184 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:47:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=10101 DF PROTO=TCP SPT=50415 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:48:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=42280 DF PROTO=TCP SPT=60893 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 26 21:48:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.223.16.118 DST=213.111.231.11 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=43747 DF PROTO=TCP SPT=60893 DPT=11125 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Текущие параметры для Keep alive PPP connection.
LCP echo interval(seconds): 30
Max fail: 2
Изменил Max fail на 2. Думал сократить время реконекта.
Я не спец по этому вопросау, но где-то прочел по другому такому роутеру от Dlink, что тот не корректно отрабатывал завершение pppoe сессии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:15
Max fail - по-моему число попыток. Тогда надо побольше.
А вот паузу наверно 2 минуты или больше. Собственно причина невосстановления в том, что оборудование провайдера долго сохраняет оборванный коннект. Если долбится часто, то лучше не станет, а оборудование может решить что нет обрыва...
