Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Проблема с LAN в g604t
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 01:14
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20071228 Обновление не помогло.
Проблема в подключением по Ethernet. Пакеты ping до модема сначала идут через один потом вообще не проходят, при этом сильно греется. Пробовал дополнительно охлаждать его вентилятором но все равно не работает должным образом.
Странно, но по WiFi все работает как часы. В чем может быть проблема ? Это вопрос настроек или все таки поломка самого устройства ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:03
Да забыл сказать что как только подключаешься по Ethernet то WiFi перестает работать у всех.
