Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: модем 2540U\DRU\D прерывается связь
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:10
Все было нормально, но обновил прошивку до 1.31 и начались постоянные разрывы сети минут 5 работает и разрыв загорается красная лампочка Internet остальные все зеленые и через минуту все само соединяется. Вернул старую прошивку 1.10 заработало, но через день опять стали идти разрывы, причем как-то по нарастающей 1 раз в час потом чаще. Сейчас опять 5 мин и разрыв. У соседа взял 2500 U\BRU\D с ним все работает. Что можно сделать, чтоб он нормально заработал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:57
После прошивки вы сбрасывали настройки по умолчанию?
Приведите показатели линии (statistic - dsl) желательно в момент разрывов
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:51
и перед прошивкой и после делал сброс к заводским.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:03
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.3 29.0
Attenuation (dB): 5.0 0.0
Output Power (dBm): 8.4 7.3
Attainable Rate (Kbps): 12256 1340
Rate (Kbps): 2048 512
K (number of bytes in DMT frame): 65 17
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 4130 19001
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1565035 0
Data Cells: 34483 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 11 0
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 17:16
Линия у вас отличная, попробуйте включить журнал событий в модеме и после разрывов выложить с него информацию
Management -> SystemLog -> Configure SystemLog ->
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
-> Save/Apply
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:46
включил но сейчас все работает нормально может все таки ЮТК наладила своё оборудование
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:33
Да, пусть пока так работает, если будут обрывы скопируете лог модема сюда
