Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:00
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:18
Здравствуйте!!!
У меня модем DSL-2540U/BRU/D. У меня такая проблема: в последнее время у меня модем стал глючить и чтоб не мучатся я нажал на "Reset" теперь при подключении постоянно пишет "Ошибка 678" что делать не знаю и вот решил обратится к вам.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 02:31
Судя по номеру ошибки, то модем в бридже.
Навскидку:
1. Проверить включена ли сетевая карта в компе и правильно ли настроена (свойства TCP/IP -> получить Ip автоматически).
2. Зайти через браузер на веб-морду модема и выставить настройки VPI и VCI и прочие, рекомендованные Вашим провайдером настройки, ибо после хард-ресета они слетают к заводским...
3.Убедится, что горит непрерывно значок DSL на модеме...
4.Не выходя из веб-интерфейса модема сделать ему Save/Reboot
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:55
Mails писал(а):
Здравствуйте!!!
Вы нажали Reset и сбросили модем к заводским настройкам.
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:51
ЮТК Краснодар и Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 20:26
настрой так
зайди в модем через браузер, в internet explorer набери 192.168.1.1
на запрос введи имя
admin
потом пароль
admin
зайди слева в меню Advanced Setup (или Advanced Settings- уже не помню точно)
выбери слева Wan
справа увидишь табличку, под ней жми Add
заполняй так:
протокол bridge
port=0
vpi=0
vci-35
инкапсуляция LLC
остальное не трогай
не забудь нажать кнопку save/reboot
кстати, тут с небольшими изменениями и несколькими ошибками есть инструкция для аналогичного модема, разберешься :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:00
Все сделал по инструкции все равно та же ошибка и теперь лампочки на модеме горят и не моргают, а лампочка "Internet" горит красным цветом и через несколько минут загорается зеленым и все равно не моргает!
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 20:17
если лампочка "Internet" зеленая это говорит что модем подключен к инету и никакие подключения делать не нужно следовательно модем настроен в решиме шлюза а не моста как у тебя раньше было
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:00
И что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:20
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:04
Mails писал(а):
Инструкция по настройке модема DSL-2540U/BRU/D для работы в сети ЮТК (Краснодар) здесь:
http://dlink.ru/ru/configure/13/29/file_1716.html
Если Интернет всё равно не будет работать, то:
1. Приведите настройки сетевого интерфейса Вашего компьютера (IP, маска, шлюз, DNS)
2. Приведите логи модема в момент попытки соединения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:03
С завидным постоянством с интервалами примерно в 15 – 30 минут рвется Интернет – соединение (ЮТК, Краснодар). Ошибки выдает попеременно 678 и 718, переходя через некоторое время на 691. Звонки в ТП ничего не дают. Модем настроен бриджом, настраивать носили в ТП ЮТК, но, опять же, так как они на каждый звонок сразу талдычат, дескать «отключайте на полчаса модем», то я правильно поняла из бесед на форуме, что все выставленные перед этим в ТП настройки слетают к заводским или я чего-то недопоняла? Плясать с «бубном» уже просто и надоело, и устала впустую.
Хочу попробовать перепрошить модем, может это поможет. Подскажите, пожалуйста, как грамотно это сделать?
На форуме нашла, что при этом модем должен быть подключен по Ethernet – линии, а питание и телефонный кабель оключаем? Или питании должно быть таки подключено?
А какую версию прошивки качать?
На «брюхе» модема прописано:
P/N ISL 2540UBRU0. A1.G
H/W: Ver.: A1
F/W: RU_3.06.04.1800.
По какому мануалу потом модем настраивать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:24
H/W: Ver.: A1
Судя по версии прошивки это мопед 2540U (не BRU) с заводской прошивкой (factory firmware). Прошивку брать здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 043J00.zip
Прошивать очень просто - вынимаем прошивку из архива и укорачиваем ей имя до 8 символов максимум. Кидаем ее в корень диска С:
Ну а далее как обычно - через Internet Explorer заходим в веб-интерфейс модема и прошиваемся.
После прошивки делаем сброс к заводским установкам. Потом настраиваем по инструкции, выданной провайдером.
:!: Питание модема ес-но должно быть включено. Не лишне будет заглянуть и сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... eNotes.txt
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 13:35
Спасибо. Эту версию прошивки я видела, но меня почему-то ввела в подозрение фраза «Release version». А почему в ней другой номер, нежели у продукта, указан? Или это ничего не значит?
Product: DSL-2540U ADSL Router
Release version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3J00
Телефонный кабель при перепрошивке отсоединяем от модема? Ну не делала я таких манипуляций раньше. Не приходилось.
«Дизель» подключен без малого 2 года, не то чтобы отменно, но относительно стабильно до этого работал (модем был в «роутере»), а после достопамятного падения ЮТКашных DNS-серверов (когда Интернета не было в городе вообще: нигде и никакого) недели три уже мучаемся и живем скорее без Интернета, нежели с ним. Постоянные обрывы связи, а ТП только мозги сушит.
Что самое смешное в этой ситуации: на работе ЮТКашный Интернет «жужжит». Модем там тот же D-Link и не сегодня покупался (не «моложе» моего домашнего).
Выходит, проблемы в основном у физических лиц?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:44
Это в файле ReleseNotes указана? Тут только сотрудники Dlink могут сказать опечатка это или ихний косяк (не ту прошивку выложили)... Вобще-то прошивки для 2500U также имеют цифирь 30604 в номере прошивки, поэтому что там на самом деле выложено - х.з В архиве(последнем по дате выхода) лежит RU_DSL-2540U_306043J00_cfe_fs_kernel_wo_sign , то-есть 2500U там визуально не наблюдается. 3J00 - это обозначение модификации прошивки строго по алфавиту (по возрастающей).
Телефонный кабель при перепрошивке можно не отсоединять, но если отсоеденить, то хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:32
В нем родненком. Спасибо за советы. Попробую еще D-Linkовцев потрясти насчет того опечатка или нет.
