Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Помощь по настройкам
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 18:21
Подскажите, пожалуйста, как настроить D-Link G604T для работы с ADSL ПетерСтар!
Ну никак не получается!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 09:35
Для того чтобы мы могли вам помочь,приведите параметры подключения по ADSL, которые дал вам провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 18:17
Настройка ADSL-модема
ВНИМАНИЕ!!! Ваш ADSL-модем предварительно настроен и не требует никаких дополнительных настроек.
В случае если по каким-либо обстоятельствам настройки Вашего ADSL-модема были изменены, для восстановления первоначальной настройки модема воспользуйтесь Руководством пользователя (CD-диск), входящим в комплект поставки модема, а также следующей информацией:
Для успешной конфигурации ADSL-модема для работы на ADSL-линииях ПетерСтар необходимо настроить ряд параметров:
VPI #= 0
VCI #= 100
Mode= Bridging
Encapsulation= RFC 1483
Multiplexing= LLC
В зависимости от производителя модема, эти параметры в настройках могут называтся по-разному. При необходимости интерфейсы ADSL и LAN объединяются в единую bridge-группу.
Настройка компьютера
Для настройки PPPoE-клиента в Windows XP, последовательно выполните следующие действия:
Для русской версии Windows - нажмите Пуск => Настройка => Панель управления => Сетевые подключения => двойной щелчок мыши на иконке и в появившемся окне выберите <Мастер новых подключений> => запустится мастер, далее следуйте меню Мастер (нажмите Далее) => Подключить к Интернету => Установить подключение вручную => Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль => В строке <Имя поставщика услуг> напишите ПетерСтар => В поле <Имя пользователя> напишите логин, в поле <Пароль> напишите пароль из листа <Параметры для пользования Услугой> (полученные Вами на этапе оплаты подключения услуги) => Готово => Подключение. Далее устанавливается соединение с узлом Интернет Провайдера (смотри раздел <Соединение с Интернет> Инструкции)
Для английской версии Windows - нажмите Start => Settings => Control Panel => Network Connections => двойной щелчок мыши на иконке, и в появившимся окне, выбираем => запустится Wizard, далее следуйте меню Wizard (нажмите Next) => Connect to Internet => Set up my connection manually => Connect using a broadband connection that requires a user name and password => в строке ISP Name напишите => В поле напишите логин, в поле Password напишите Пароль из листа <Параметры для пользования Услугой> (полученные Вами на этапе оплаты подключения услуги) => Finish => Connect. Далее, устанавливается соединение узлом Интернет Провайдера (смотри раздел <Соединение с Интернет> Инструкции).
Для других операционных систем семейства Windows в качестве PPPoE-клиента рекомендуется использовать ПО RASPPPOE (PPP over Ethernet Protocol written by Robert Schlabbach). Рабочую версию этого ПО можно получить с сайта ПетерСтар по адресу: http://www.peterstar.ru/download/raspppoe_098b.zip
Установка и настройка PPPoE несколько различается для различных операционных систем семейства Windows.
Общие директивы таковы:
Клиентское ПО RASPPPOE копируются во временную папку. После копирования файла, запустите его, и файлы клиентского ПО автоматически разархивируются в папку c:\program files\raspppoe.
Далее, выполните следующее:
Для русской версии Windows - нажмите Пуск => Настройка => Панель управления => Сеть и удаленный доступ к сети => двойной щелчок мыши на иконке, в появившимся окне выбираем необходимое подключение (через подключение по локальной сети или USB). Теперь, щелкните правой кнопкой мыши на выбранной иконке и выберите <Свойства> => Общие => Установить => Протокол => Добавить => Установить с диска => укажите путь к временной папке с файлами ПО RASPPPOE (в общем случае c:\program files\raspppoe).
Для английской версии Windows - нажмите Start => Settings => Control Panel => Network and Dial-Up connections => двойной щелчок мыши на иконке, и в появившимся окне, выбираем необходимое подключение (через подключение по локальной сети или USB). Теперь, щелкните правой кнопкой мыши на выбранной иконке и выберите => General => Install => Protocol => Add => Have disk => укажите путь к временной папке с файлами ПО RASPPPOE (в общем случае c:\program files\raspppoe).
После установки, в зависимости от операционной системы, может потребоваться перезагрузка.
Затем необходимо создать новое подключение (Пуск → Выполнить → RASPPPOE) в английской версии Windows (Start → Run → RASPPPOE)
Таким образом запускается приложение Dial-Up Connection Setup.
В этом приложении выбрать сетевой адаптер (сетевую карту или USB-драйвер Вашего компьютера) через который осуществляется подключение к Интернет (к которому подключен модем) и нажать кнопку Querry Available Services. В окне появится строка peterstar.
Выбрать эту строку и нажать Create a Dial-Up Connection for the selected Service. Таким образом, будет создано новое подключение и новая иконка в окне «Сеть и удаленный доступ к сети»
Для выхода в Интернет кликните на иконку.
Работа с ним (PPPoE-клиентом) аналогична работе с соединением Dial-Up: пользователь кликает по значку подключения (Connection to peterstar) и получает приглашение на ввод логина и пароля, после чего нажимает кнопку ОК (Вызов).
В случае успешной аутентификации, устанавливается соединение.
Далее, запустив Ваш Интернет-браузер (к примеру, Internet-Explorer) и набрав адрес www.peterstar.ru , Вы попадаете в гостевую зону сайта ПетерСтар, где (используя логин и пароль из листа <Параметры подключения>, полученные на этапе оплаты подключения Услуги) получаете доступ к странице управления Вашим лицевым счетом.
На странице управления лицевым счетом, следуя инструкции по активации приложенной к Мультикартам, Вы активируете Мультикарты, полученные на этапе оплаты подключения Услуги, и тем самым пополняете лицевой счет необходимым объемом ден. средств.
После пополнения лицевого счета, Вам необходимо <разорвать> и снова установить сетевое соединение, для этого щелкните правой кнопкой мыши на значке <сеть> (изображение двух экранов) в крайне правом нижнем углу рабочего стола Windows и выберите <прервать> или . После этого снова запустите программу удаленного соединения с указанием Вашего логина и пароля и получите полный доступ к сети Интернет.
Скопировано прямо с сайта ПетерСтар
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:34
1.Настройка DSL-G604T
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_38.php
п.1.Режим моста.
только надо изменить VPI,VCI на свои ( 0,100).
2. Настройка компьютера в соответсвии с приведенной вами инструкцией с сайта Петерстар.
 Заголовок сообщения: Настройки Петерстар
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:36
Когда подключал применил настройки какогото неизвестного провайдера и все заработало.
Кто-нибудь знает какой, из известных D-LinkУ провайдеров, похож настройками на петерстар.
