Текущее время: Ср сен 09, 2026 07:28
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 00:37
Хотелось бы понять следующую проблему:
1. Стрим стоит давно на десктопе через обычный ADSL модем (ZyXEL) для одного компа -работает ВСЕГДА, без проблем, прерываний и.т.п
2. Теперь захотелось подключить ноут через WiFi -> был куплен G604T. На десктопе G604T подключился один раз всего - вчера на 10 минут! Теперь ADSL индикатор моргает, в логах пишется carrier up - carrier training - carrier up - carrier training. При этом если переткнуть опять обратно Зюкселовский модем - все летает.
Модем только куплен - все прошивки последние.
Что с этим делать? И чем отличается соединение от обычного модема?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 11:42
Модуляцию менять не пробовал?
Я сейчас, например, через G604T сижу, кстати, уже 4-й день на нем и очень доволен. Коннект вообще не рвется. Какая модуляция у тебя стоИт?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 12:22
Аналогичная ситуация. G604T очень долго устанавливает соединение в режиме роутера, от пулучаса до нескольких часов. После установления соединения работает без проблем весьма долго. При этом если перевести его в режим бриджа или подключить USB модем (ZYXEL) , соединение устанавливается за несколко секунд!!! Так что приходится мириться с такой особенностью 604-го. Или это все роутеры так на СТРИМе работают?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 12:28
Пока попробовал все модуляции, на остальных в логах вообще:
Sep 8 12:05:51> Connect: ppp1 {--} nas0
Sep 8 12:05:52> CHAP authentication failed
Sep 8 12:05:52> Connection terminated.
Sep 8 12:05:52> Doing disconnect
Sep 8 12:05:52> Failed to Authenicate
Sep 8 12:05:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:58> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:46 e20f nas0 0x1000d3b8
И только на MMODE хотя бы что-то приличное. Вот сегодня пока на 10 раз установилось, надеюсь что проблема была временная.
Но меня беспокоит имено то, что многие пишут про неровную связь, какие-то просьбы провайдеру и т.п. в то время как ADSL модем для одного компа вообще никаких тонкостей не замечает и работатет себе железно. Это что пробема именно WiFi модемов? Или Dlink модемов?
Прошивка у меня V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 12:31
Вот это главный вопрос! Сам МТУ рекомендует
Linksys Wireless-G ADSL Gateway WAG54G
Хотелось бы понять: проблема СТРИМа или проблема модема?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 12:40
Вот сегодняшний лог:
Aug 10 06:43:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 10 06:43:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:3a:8a 8831 nas0 0x1000d3b8
Aug 10 06:43:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 10 06:43:13> PPPoE Connect with IP Address 85.140.22.56
Aug 10 06:43:13> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 10 06:43:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.22.1
Aug 10 06:43:13> WAN IP address 85.140.22.56
Aug 10 06:43:13> WAN gateway 85.140.22.1
Aug 10 06:43:13> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 10 06:43:13> secondary DNS address 195.34.32.116
наверное потому что сессия повисла.....
А модуляция да, на самом деле обычно MMODE используется. У меня точно она.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 12:49
Подозреваю, что модем тут в общем-то не при чем.... Сам пользовался ауслинксом усбшным и на этой неделе перешел на Д-Линк Г604Т - очень доволен. Работает в режиме роутера. Связь вообще на раз ловит. Но несколько раз было точно такое же: сессия подвисла и он авторизоваться не мог около 10 минут. Но это и с ауслинксом было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:13
И вот опять 25!
Если бы подвисала сессия (а такое бывает) то при переключении на обычный ADSL модем соединение бы тоже не авторизовалось. А оно на обычном модеме - легко. Сразу же. Без всяких пауз.
Так и втыкаю как дурак три модема. То Длинк, то ADSL для десктопа, то второй ADSL для ноута, отключая десктоп.
Я просто пытаюсь понять - если это проблема СТРИМА именно для подобных соединений, а не особенности сочетания этого модема со стримом, то почему они так активно рекламируют сейчас WiFi и сети и не решают проблем? Если это все же модем - хотелось бы это услышать от поддержки равно как и пути решения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 20:39
У меня G604T прекрасно работал полгода... но!
на днях пришло письмо из стрима - будет проводиться замена кроссового оборудования... Заменили, блин. Теперь модем работает только в режиме Бридж. В режиме Роутера соединяется быстро, но интернета нет!
СтримПоддержка лапшу на уши вешает что никакие настройки у себя не меняли. Вот такие они гады.
