Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: DSL-500T - не работает Port Forwarding?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 21:55
Модель: DSL-500T
Версия прошивки: V0.00B01T01.EU.20040310
WAN Connection: DHCP, включен NAT и Firewall.
Попробовал настроить Port Forwarding (PF) для PPTP - но соединение установить не удалось. Попробовал настроить forwarding для Web - ситуация аналогичная. Создается впечатление, что Port Forwarding вообще не работает.
Какие могут быть варианты? Поможет ли мне обновление прошивки - и если да, до какой версии надо обновлять?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 23:38
Для PPTP форвардинг надо делать предустановленным правилом VPN/PPTP - для пропуска GRE (иначе сессия PPTP невозможна).
А на компе есть файрвол ? Если Outpost - то там надо соответствующий процесс внести в доверенные (а не политику делать) - иначе он не позволяет работать VPN.
Для Web... А ты случайно не в СТРИМ ? Там фильтруются порты HTTP, FTP и некоторые другие (у них на сайте всё описано по поводу фильтрования). Ставь Web-сервер на другом порту, ну например на 10080 или 81.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 10:46
1) Я и сделал через предустановленные правила :)
2) Локального firewall нет - т.е. вообще нет.
3) Нет, не stream - Уралсвязьинформ :) - и по крайней мере HTTP провайдер не фильтрует, в этом легко убедиться разрешив удаленное администрирование для d-link. По словам провайдера они вообще ничего не фильтруют.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:09
Господа, так можно как-то решить проблему? Может, докупить DI-704? Такой у меня уже второй год работает без проблем! :)
Прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:05
Viktor Platov писал(а):
Прошивку обновите.
Обновил на DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223.zip
Теперь:
DSL Status Connected
Connection 1 dhcpc N/A Disconnected - причем в disconnected он уже достаточно долго висит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:18
Наврал я, коннектиться - я не совсем корректно восстановил настройки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:24
После обновления проишивки проблема с Port Forwarding осталась. Еще раз поинтересовался у провайдера - утверждает, что ничего не режет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
