Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением по 504T
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 06:27
Пров выдал бумагу, там: IP клиента IP шлюза и два DNS'а.
Модем у меня D-Link DSL 504T, тот что с роутером.
Мне нужно настроить, так чтобы 2 компа могли в сеть выходить.
Но дело в том, что в мануале по модему говорят, надо юзать DHCP (а адрес то статичный)
тогда (как я понял) динам.ip внутри сети и дефолтный 192.168.1.1
типа модемный, короче для выхода. Но мне надо изменить его на тот, что дал пров.
в настр. модема есть вкладка IP Management вроде, как его там менять, но при попытке изменить
он не может связаться с 192.168.1.1(интерфейс то Веб =) ).
Вобщем ниче не получаеться. Люди, помогите плиз.
А то злой провайдер к 1-му мая абонентку сожрет, а халявные метры я так и не выкачаю 8(
На диске к модему идут разные руководства, но на русском только краткое по установке соеденения. Есть где нибудь полное по настройке и нарусском?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением по 504T
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:41
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_33.php, второй вариант с NAT. Настрйока аналогична Вашему случаю, только PPTP никакого не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 14:38
Спасибо, настроил модем как вы посоветовали. А подключиться не удаеться.
Посмотрел в инструкцию, выданную провайдером (по подключению, конечно).
Там подключение ведеться, через "Подключение по локальной сети", т.е там где я
ставил динамический ip, просто прописывают ip, основной шлюз, маску и обе днс-ки(короче, все что выдал пров).
Млин, что мне делать? Ведь 2-компа, так работать уже не смогут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 14:39
Позвоните в офис в Хабаровске, Вам все расскажут и помогут.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 10:58
Индикатор ADSL должен мигать и через некоторое время загореться постоянным светом. Если индикатор ADSL не мигает - проверьте сплиттер, попробуйте подключить ADSL порт модема напрямую к телефонной линии. Позвоните провайдеру и убедитесть, что провайдер уже подключил вашу квартиру к своему оборудованию. Если индикатор ADSL мигает, и изредка загорается постоянным светом - обновите программное обеспечение модема (Firmware) и сообщите провайдеру о состоянии связи (слишком большая скорость, плохая телефоная линия и т.д.). В случае использования провайдером DSLAM-ов Nokia и Huawei попросите жестко задать модуляцию G.DMT или T1.413, при этом установите на модеме модуляцию MMODE.
А у меня он мигает, и изредка тухнет. Это что значит?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:10
Значит линия плохая.
Что устройство пишет в логи? (Status->System logs)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 06:48
Думаю, с лампочкой я поспешил, тут еще по настройке не все понятно.
на вкладке Advanced->Static Routing
заолняю форму,
New Destination IP ввожу xxx.xx.xxx.18 -IP клиента
Gateway ввожу xxx.xx.xxx.17 -я так понял сюда IP шлюза
Но внизу, где выводиться полученная из формы информация,
почему-то напротив Destination стоит xxx.xx.xxx.16
Как так, почему вместо 18, получаеться 16?
Остальная информация принимаеться верно.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:09
заолняю форму,
Полностью адреса с масками?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 03:51
172.19.200.17
172.19.200.18
255.255.255.252
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
