Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:10
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 09:22
Уважаемые... у меня проблема... перечитал форум, фаq, но не решил ее...
Суть: есть провайдер Инфолайн... выдал он мне настройки (IP, mask, gateway, vpi, vci, RFC2684 IPoATM Bridget LLC, настройки VPN)... по идее давался DSL200 (usb модем - с ним все коннектится нормально через VPN)... но я хочу настроить роутер 504T...
так вот... не могу подключится не к локалке, ни к интернету...
пробовал и Static, и CLIP...
DSL коннектится (лампочка горит - в логах все ок)... но видимо немогу настроить NAT.. т.к. пинги к провайдеру не проходят ((
Кстати, если DSL законнектилась - значит с настройками DSL все в порядке? Значит проблема в маршрутизации??
Подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 10:27
Подскажите плиз...
В штатных прошивках нет PPTP VPN....
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 12:10
Решение этой проблемы это: [DSL-504T]--[DI-XXX]--[Lan]
Но вам нужно узнать, какой протокол использует ваш провайдер и какую шифрацию, может быть DI-XXX не поддерживают используемую шифрацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 12:16
в этом ли только дело?
может в настройках?
я не настроил NAT... просто не нашел где это...
мне по идее нужно сделать так, чтобы все компы выходящие через роутер имели IP выданный провайдером... как это сделать?
Если DSL законнектилась - шифрация может быть не та?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 12:37
Шифрацию нужно узнать для VPN, NAT можно включить и отключить в закладке "Connection 1" ( там галочка под названием соединения )
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 12:39
включить и отключить - это понятно...
а где указать с какого на какой IP перекидывать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:14
может в настройках?
К сожалению, только с помощью 504T никак.
на сегодняшний момент, устройства D-Link T-серии поддерживают только одно одновременное соединение по PPTP VPN.
таким образом вне зависимости от настройки NAT выход в интернет по VPN одновременно будет иметь только 1 компьютер ( второе соединение будет блокировано).
выход вам был подсказан- использование интернет -шлюзов DI-xxx
вариант настройки с натом и без нат, аналогичный вашему ,описан для для провайдера "центральный телеграф" здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_33.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:44
может в настройках?
странный четырехпортовый роутер с одним выходом в интернет (
ну да ладно, не суть...
1. у меня нет второго ip, как в примере с ЦТ... что тогда куда прописать? )
2. локалка (у провайдера: если не работает VPN инет - работает локалка) - будет работать? для всех машин или для одной?
заранее пасиб )
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 14:32
Ответил по ICQ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 19:08
вам ответили первым же постом - поставьте нормальную прошивку и всё заработает. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 22:55
а какую? февральскую?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 09:10
да, она лежит здесь http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ файл dlinkt/dsl50xt_20050223_064a_firmware.rar Как настроить подключение к инфолайн там в readme написано.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 23:49
Пробовал я заливать данную прошивку в 504t.
После заливки fs модем виснет.
После этого заливка через ftp adam2 любой прошивки положительных результатов не давала.
Правится только после заливки родной прошивки DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip и заменой значения в environment
SETENV memsize,0x01000000
Такое подозрение, что памяти в 504t не хватает, стоит всего 8 мег.
Какую версию тогда для работы VPN заливать?
Может кто уже пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 00:09
партия битых модемов активно продается. :D На официальных прошивках никак не подключиться. Надо сделать так, чтобы модем распознавал всю память. На форуме ixbt было сообщение что получилось решить, а как человек не детализировал. Возможно, техподдержка ДЛинк сможет что-то сказть - у них больше возможностей экпериментировать с девайсами. Есть два предположения - перешивать ADAM через ftp или через mtdblock. Неудачная перешивка - выпаивание флэша в сервисе.
Хотя вообще говоря, в модеме есть разъем JTAGа, адаптер к компьютеру стоит ~500руб, через него обычно можно перешивать флэш напрямую. Почему в официальном сервисе нет документации как использовать JTAG с 50XT не знаю.
