Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:39
 Заголовок сообщения: DSL-2500U, bridge+DHCP
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:05
Крутил сегодня (через веб-интерфейс) настройки DSL-2500U, подключение в режиме Bridging с 802.1q. Неожиданно он предложил задать IP-адрес/маску модема и потом - параметры DHCP-сервера. Как ни странно, всё заработало (пришлось, разумеется, настроить проброс VLAN на DAS-3216). Я точно помню - работало.
Проблема в том, что после того, как я ещё раз поигрался, больше включить этот дивный режим не могу. В режиме Bridging настройка DHCP-сервера даже не появляется, как я ни изощрялся. IP-адрес тоже не запрашивает (хотя его и можно ввести самостоятельно на странице Home/LAN), а ведь запрашивал!
Собственно, проблема-то небольшая, в конце концов IP-адреса раздаст и центральный DHCP-сервер, но просто интересно.
Можно ли всё же настроить DSL-2500U в режиме Bridging+VLAN и чтобы при этом внутри LAN он ещё был DHCP-сервером? Или мне это всё же показалось...
На всякий случай:
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:20
В режиме bridge модем дает только связь, IP комп получает сам (есть правда режим прозрачного моста - я про него мало что знаю) и значит DHCP в модеме бессмысленно поднимать. Скорее всего ты спутал опцию 802.1q и режим bridge.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 14:20
Смысл моего выступления был такой, что я хочу одновременно bridge и 802.1q (то есть я их не спутал). В этом случае DHCP получается не такой уж бессмысленный, а даже наоборот логичный (по крайней мере в моём случае).
То есть я хочу, чтобы все, кто подключатся к ADSL-роутеру, оказались в своей маленькой подсетке, весь трафик этой подсетки будет пробрасываться через VLAN к центральному роутеру и там уже фильтруется и пр. Тогда неплохо, чтобы и IP-адреса раздавал DSL-2500U. Идея такая, осталось его уговорить ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 15:36
Была недавно тема про VLAN на 2500U, там и спроси. 2500U точно в бридже не будет с DHCP работать. Можно конечно через телнет запустить, но этого еще никто не пробовал, а поддержка промолчит - это неофициальный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 05:37
А, ну если так, тогда понятно, спасибо.
Я, в общем-то, спрашивал на всякий случай, на удачу...
