Текущее время: Пн сен 07, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с D-Link 504t и Stream
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 16:08
Sep 8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Вот что в логе. Дальше этого дело не уходит. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с D-Link 504t и Stream
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 16:13
Ждать пока МТУшники не настроят DSLam или не подключас к нему твою линию. у меня была аналогичная картина в течении 2-х недель, пока не попал на вменяемого инженера из ТП и тот не принял заявку на проверку на АТС
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 16:28
Боюсь что дело не в этом. Линию уже подключили и уведомление прислали и вот тут написано что DSL соединение установленно...
А вот в и-нет не пускають... :(
Какие еще предложения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 20:39
После того ,как ты прописал все настройки ,жмешь APPLY, а затем
TOOLS--System Commands--SAVE ALL :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:37
Звонить в тех поддержку провайдера и говорить, что у Вас не авторизуется PPPoE, т.к. сервер не отвечает на PADI (у клиента WinXP это соответствует ошибке 651 или 678).
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 17:47
У меня аналогичная проблема была.
версия .....200414
У меня аналогичная проблема была. И не впровайдере дело, как я понял.
версия .....200414. Привожу накопленные логи после проблем и кратко как я пытался "лечить"
Product Information
Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC 00:0F:3D:85:D5:3A
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Connection Status
LAN
MAC Address 00:0F:3D:85:D5:3A
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe N/A Disconnected
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:13> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:43> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:14> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:03> DSL Carrier is up
выключил питание, получил следующее:
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:21> System Call Error
Aug 9 12:04:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:21> Doing disconnect
Aug 9 12:04:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:05:18> Timeout on response: flan:settings//block
Aug 9 12:05:40> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:43> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:45> Timeout on response: flan:settings//block
Aug 9 12:06:02> System Call Error
Aug 9 12:06:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:02> Doing disconnect
Aug 9 12:06:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:00> System Call Error
Aug 9 12:07:00> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:07:00> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:07:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:07:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:11> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a ab3a nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:07:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:07:11> WAN IP address 81.195.16.232
Aug 9 12:07:11> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 9 12:07:11> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:07:11> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:07:11> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.232
Aug 9 12:07:11> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:07:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 9 12:07:35> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:07:35> Bridge Created: br0
Aug 9 12:07:35> Got group error |VPI/VCI values already in use|
Aug 9 12:07:35> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:07:54> set error: key=settings/private/nat/state, value=1, code=0, message= :(null):
Aug 9 12:07:54> set error: key=settings/private/spi/state, value=1, code=0, message= :(null):
Aug 9 12:07:54> Got group error |VPI/VCI values already in use|
Восстановил при попытке подключиться в качестве Bridge(создал новое соединение, не удаляя роутер)
после чего заработало.
Далее, через несколько дней
после неожиданного выключения питания следующая картина:
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:13> System Call Error
Aug 9 12:01:13> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:01:13> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:01:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 5730 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:14> CHAP authentication failed
Aug 9 12:01:14> Connection terminated.
Aug 9 12:01:14> Doing disconnect
Aug 9 12:01:14> Failed to Authenicate
Aug 9 12:01:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:17> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 4c39 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:17> CHAP authentication failed
Aug 9 12:01:17> Failed to Authenicate
Aug 9 12:01:17> Connection terminated.
Aug 9 12:01:17> Doing disconnect
Aug 9 12:01:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 5039 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is up
Вылечил установкой Connection2->bridge->потом возврат к Router->ввод заново пароля и apply,
примерно через 3 мин связь восстановилась и работало несколько дней.
До разрыва связи 06.03.05. В этот день несколько раз пропадало 220В:
Aug 12 11:22:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 12 11:22:45> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 3031 nas0 0x1000d3b8
Aug 12 11:22:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 12 11:22:45> CHAP authentication failed
Aug 12 11:22:45> Failed to Authenicate
Aug 12 11:22:45> Connection terminated.
Aug 12 11:22:45> Doing disconnect
Aug 12 11:22:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 12 11:22:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 2815 nas0 0x1000d3b8
Aug 12 11:22:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 12 11:22:47> CHAP authentication failed
Aug 12 11:22:47> Failed to Authenicate
Aug 12 11:22:47> Connection terminated.
Aug 12 11:22:47> Doing disconnect
Aug 12 11:22:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 12 11:22:48> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 382e nas0 0x1000d3b8
Aug 12 11:22:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 12 11:22:48> CHAP authentication failed
Aug 12 11:22:54> Connection terminated.
Aug 12 11:22:54> Doing disconnect
Aug 12 11:22:54> Failed to Authenicate
Предположение ТП провайдера - Украли пароли?
Но по статистике соединений у провайдера понял(после восстановления соединения),
что никто ничего не крал.
Другой инженер подсказал, что у модема
был неправильный MAC-адрес 00.01.02.03 и т.д.
В общем опять сделал Connection2->bridge->потом возврат к Router->ввод заново пароля и apply,
При этом Connection2 осталась
Aug 17 22:47:34> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 17 22:47:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 18 22:47:40> PPPD Successfully Launched
Aug 18 22:47:40> Connection terminated.
Aug 18 22:47:40> Doing disconnect
Aug 18 22:47:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 18 22:47:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 1424 nas0 0x1000d3b8
Aug 18 22:47:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 18 22:47:41> WAN IP address 83.237.10.142
Aug 18 22:47:41> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.142
Aug 18 22:47:41> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 18 22:47:41> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 18 22:47:41> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 18 22:47:41> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 18 22:47:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Aug 19 22:47:47> Connection terminated.
Aug 19 22:47:47> Doing disconnect
Aug 19 22:47:47> PPPD Successfully Launched
Aug 19 22:47:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 19 22:47:53> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a a42d nas0 0x1000d3b8
Aug 19 22:47:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 19 22:47:53> WAN IP address 81.195.16.238
Aug 19 22:47:53> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.238
Aug 19 22:47:53> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 19 22:47:53> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 19 22:47:53> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 19 22:47:53> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 19 22:47:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 20 22:47:59> Connection terminated.
Aug 20 22:47:59> Doing disconnect
Aug 20 22:47:59> PPPD Successfully Launched
Aug 20 22:48:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 20 22:48:05> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a f01a nas0 0x1000d3b8
Aug 20 22:48:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 20 22:48:06> WAN IP address 81.195.16.101
Aug 20 22:48:06> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.101
Aug 20 22:48:06> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 20 22:48:06> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 20 22:48:06> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 20 22:48:06> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 20 22:48:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 21 22:48:12> Connection terminated.
Aug 21 22:48:12> Doing disconnect
Aug 21 22:48:12> PPPD Successfully Launched
Aug 21 22:48:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 21 22:48:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 8222 nas0 0x1000d3b8
Aug 21 22:48:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 21 22:48:18> WAN IP address 83.237.10.165
Aug 21 22:48:18> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.165
Aug 21 22:48:18> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 21 22:48:18> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 21 22:48:18> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 21 22:48:18> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 21 22:48:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Aug 22 22:48:24> PPPD Successfully Launched
Aug 22 22:48:24> Connection terminated.
Aug 22 22:48:24> Doing disconnect
Aug 22 22:48:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 22 22:48:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a b637 nas0 0x1000d3b8
Aug 22 22:48:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 22 22:48:25> WAN IP address 81.195.16.67
Aug 22 22:48:25> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.67
Aug 22 22:48:25> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 22 22:48:25> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 22 22:48:25> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 22 22:48:25> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 22 22:48:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 23 22:48:31> Connection terminated.
Aug 23 22:48:31> Doing disconnect
Aug 23 22:48:31> PPPD Successfully Launched
Aug 23 22:48:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 22:48:37> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 5e03 nas0 0x1000d3b8
Aug 23 22:48:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 22:48:38> CHAP authentication failed
Aug 23 22:48:38> Connection terminated.
Aug 23 22:48:38> Doing disconnect
Aug 23 22:48:38> Failed to Authenicate
Aug 23 22:48:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 22:48:43> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 1800 nas0 0x1000d3b8
Aug 23 22:48:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 22:48:44> WAN IP address 81.195.16.143
Aug 23 22:48:44> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.143
Aug 23 22:48:44> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 23 22:48:44> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 23 22:48:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 23 22:48:44> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 23 22:48:44> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 24 22:48:50> Connection terminated.
Aug 24 22:48:50> Doing disconnect
Aug 24 22:48:50> PPPD Successfully Launched
Aug 24 22:48:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 24 22:48:56> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 5c30 nas0 0x1000d3b8
Aug 24 22:48:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 24 22:48:57> WAN IP address 81.195.16.143
Aug 24 22:48:57> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.143
Aug 24 22:48:57> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 24 22:48:57> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 24 22:48:57> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 24 22:48:57> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 24 22:48:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 25 22:49:03> PPPD Successfully Launched
Aug 25 22:49:03> Connection terminated.
Aug 25 22:49:03> Doing disconnect
Aug 25 22:49:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 25 22:49:04> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 9f05 nas0 0x1000d3b8
Aug 25 22:49:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 25 22:49:04> WAN IP address 83.237.10.252
Aug 25 22:49:04> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.252
Aug 25 22:49:04> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 25 22:49:04> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 25 22:49:04> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 25 22:49:04> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 25 22:49:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Aug 26 22:49:10> Connection terminated.
Aug 26 22:49:10> Doing disconnect
Aug 26 22:49:10> PPPD Successfully Launched - Вот после этого, днем в процессе работы
после новой попытке подключиться(после перезагрузки компьютера)
перестало соединяться.
Почему-то не принимается пароль
и понизилась скорость соединения:
Aug 26 22:49:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 26 22:49:16> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a fc3a nas0 0x1000d3b8
Aug 26 22:49:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 26 22:49:16> WAN IP address 81.195.16.248
Aug 26 22:49:16> PPPoE Connect with IP Address 81.195.16.248
Aug 26 22:49:16> WAN gateway 81.195.16.1
Aug 26 22:49:16> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 26 22:49:16> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 26 22:49:16> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 26 22:49:16> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.16.1
Aug 27 10:03:58> Got group error |Bad username/password|
Aug 27 10:04:21> Got group error |Bad username/password|
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 64 ------------?
Downstream Rate (Kbps) 1024 --------?
US Margin 7
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 23
US Line Attenuation 15
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Aug 27 10:13:18> Connection terminated.
Aug 27 10:13:18> Doing disconnect
Aug 27 10:13:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 27 10:13:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 8b0e nas0 0x1000d3b8
Aug 27 10:13:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 27 10:13:22> WAN IP address 83.237.10.52
Aug 27 10:13:22> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 27 10:13:22> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.52
Aug 27 10:13:22> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 27 10:13:22> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 27 10:13:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Aug 27 10:13:22> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 27 10:13:43> Connection terminated.
Aug 27 10:13:45> Doing disconnect
Aug 27 10:13:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 27 10:13:56> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 4422 nas0 0x1000d3b8
Aug 27 10:13:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 27 10:13:57> CHAP authentication failed
Aug 27 10:13:57> Connection terminated.
Aug 27 10:13:57> Doing disconnect
Aug 27 10:13:57> Failed to Authenicate
Aug 27 10:14:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 27 10:14:02> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a f725 nas0 0x1000d3b8
Aug 27 10:14:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 27 10:14:02> Connection terminated.
Aug 27 10:14:05> Doing disconnect
Aug 27 10:14:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 27 10:14:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 27 10:14:27> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 2010 nas0 0x1000d3b8
Aug 27 10:14:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 27 10:14:27> WAN IP address 83.237.10.218
Aug 27 10:14:27> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.218
Aug 27 10:14:27> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 27 10:14:27> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 27 10:14:27> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 27 10:14:27> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 27 10:14:27> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Убил в "Aug 9 12:02:22"(см.ниже) установки Connection2->bridge(все равно не настроен) сделал apply,
save all и Restart - скорость восстановилась до 256к.
и соединение восстановилось - такое впечатление, что сбились настройки пароля в модеме.
Aug 9 12:01:51> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a a901 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:52> WAN IP address 83.237.10.209
Aug 9 12:01:52> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 9 12:01:52> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:01:52> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:01:52> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.209
Aug 9 12:01:52> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Aug 9 12:01:53> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:18> Connection terminated.
Aug 9 12:02:18> Doing disconnect
Aug 9 12:02:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 910b nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:18> CHAP authentication failed
Aug 9 12:02:18> Failed to Authenicate
Aug 9 12:02:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:19> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a ef0d nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:19> CHAP authentication failed
Aug 9 12:02:19> Failed to Authenicate
Aug 9 12:02:19> Connection terminated.
Aug 9 12:02:19> Doing disconnect
Aug 9 12:02:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:20> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a ad0a nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:20> CHAP authentication failed
Aug 9 12:02:20> Failed to Authenicate
Aug 9 12:02:20> Connection terminated.
Aug 9 12:02:20> Doing disconnect
Aug 9 12:02:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:21> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 1918 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:21> CHAP authentication failed
Aug 9 12:02:21> Failed to Authenicate
Aug 9 12:02:21> Connection terminated.
Aug 9 12:02:21> Doing disconnect
Aug 9 12:02:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a ad18 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:22> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.209
Aug 9 12:02:22> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:02:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Aug 9 12:02:22> WAN IP address 83.237.10.209
Aug 9 12:02:22> WAN gateway 83.237.10.1
Aug 9 12:02:22> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:02:22> secondary DNS address 195.34.32.116
в этот момент, поработав, опять упало после выключения питания->
сделал заход в настройки сеодинения(connect1) просто нажал apply(менять было нечего), save all и Restart
- скорость восстановилась до 256к и получил доступ.
Напрашивается вывод - модем не сохраняет во флэш установки пользователя.
Или при выключении и пропадании питания
происходит случайная запись в какие-то области неправильной информации - т.е.
не происходит защиты и блокировки записи в память при выключении питания для этих настроек
Причем при загрузке через web - интерфейс показывает правильные настройки,
но не работает с ними до тех пор, пока не нажмешь apply
И еще непонятно, почему меняется дата подключения, а время(часы) остается?
Вообще с датой беда какая-то - неужели трудно сделать нормальную работу часов?
Кроме того, непонятно как настроить Bridge - соединение. В help на вашем сайте для 504T идет ссылка на МТУ для Zyxel. Zyxel от МТУ поставляется с программой, которая настраивает такое соединение, а где взять для D-Link504T? Я уже задавал этот вопрос в форуме, но ответа не получил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 00:44
Так что может сказать поддержка по этим соображениям и вопросам?
Мысли в верном направлении?
И когда это исправляться будет?
Обещанные сроки (до 3 апреля) по новым прошивкам уже прошли. Новых сроков не обозначено...
Или уже не поддерживаются данные устройства?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 15:01
Очень похожая проблема
Постоянный:
Соединение к этому времени уже установлено. (пару раз видел исходящую линию 32К вместо 128К) Не проходит аутентификация. Да, кстати прошивка 14.10
Вроде и проблема здесь много обсуждалась... но толком ответа я так и не нашел. Незакрытая сессия - вряд ли, так как включал модем утром. За ночь любые таймауты истекут.
Причем раньше было, что проблема появлялась, а через некоторое время на Н-ной попытке исчезала. Сегодня утром вообще не смог подключиться. Минут 15 сидел. Сил больше нет...
Другая проблема - может связанная с первой, а может и нет. Днем оставлял емуле на закачку. Периодически вижу, когда прихожу домой вечером, что интернет не жив не мертв. По телнету на модем зайти не могу, по вебу тоже. Пингую кого-нибудь - не пингуется. Сам собой отвалился и не поднимается без выдергивания питания. Хотя была постоянная активность в сети.
Что происходит?
Сотрудники ДЛинка, ответьте наконец. Проблема то не единичная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 16:20
Постоянный:
Попробуй ненадолго сделать disconnect с помощью вот этого
Кстати, у меня тоже иногда 32 бывает.
Читай:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10826
Бесполезно. У Д-Линковского разработчика кто-то в прошлом году спер книжку по настройке iptables. Если совсем проблема достанет, то придется ставить прошивку McMCC.
 Заголовок сообщения: Да уж.. глюк для д-линка обычный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 22:43
Мой 504Т страдает тем же заболеванием. "транспорт не подключен"
иногда по 3 часа еоннектится ;(.. в общем жо.. ;(
Я конечно очень уважаю свичи д-линка и буду продолжать их покупать, но дсл- извините. У меня есть зухели, которые на этом же линке ради теста пущеные поднимают канал без всяких геморов.
И пускай такая ситуация ("транспорт не подключен") будет вечной у того орла, который посоветовал мне купить этот модем, кстати говоря я купился но то, что пинги у д-линковского проходят быстрее чем у зухеля... Но мне нужна НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ железка..
Ребята, кто думает что виноваты дрова, осёл и прочие ХР... У меня к модуму подрублен линух.. на нём же висит ещё канал на зухеле.. зухельный канал не падает..
Ещё посмотрим кто кого.
Мы железку или железка нас...
 Заголовок сообщения: ЗЫ
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 22:48
ЗЫ...
Продаю 504T.. время эксплуатации - 3 недели.. свежак в общем ;)... 75% от стоимости нового :) стучите в асю ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 13:02
поставь прошивку от McMCC с dsp3, выставь в модеме GDMT и будет вязаться нормально.
