Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:38
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:44
Как бороться с зависание модема DSL 524T?
Модем не плохой, все работает. Но периодически "подвисает" и не устанавливает соединение с ISP.
Спасает только холодная перезагрузка (либо перегрузка модема либо через панель управления " Save and Reboot")
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:51
Здравствуйте,
1. Приводите логи устройства.
2. Используются ли p2p приложения (торренты и пр.)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:11
Те которые в меню Status\Log у меня там их всего 6 страниц и начинаются с 1-го января. не знаю почему.
Какие логи нужно привести?
"Utorrent" используется. Иногда оставляю его на закачку ночью.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:20
1. Да, приведите логи из Status / Log.
2. "Utorrent" используется с default настройками? Если да - уменьшите количество одновременных TCP соединений в настройках клиента.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:27
В Utorrent понял.
Логи отправляю в сообщении. т.к. не знаю как прикрепить.
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 85
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:33> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:33> Got connection: 3b8a
Jan 1 12:00:33> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:33> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 3b8a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:35> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:35> Connection terminated.
Jan 1 12:00:35> Doing disconnect
Jan 1 12:00:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:37> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:37> Got connection: 408a
Jan 1 12:00:37> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:37> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 408a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:39> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:39> Connection terminated.
Jan 1 12:00:39> Doing disconnect
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:41> Got connection: 8796
Jan 1 12:00:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:41> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 8796 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:43> Connection terminated.
Jan 1 12:00:43> Doing disconnect
Jan 1 12:00:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:48> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:48> Got connection: 9196
Jan 1 12:00:48> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:48> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 9196 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:50> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:50> Connection terminated.
Jan 1 12:00:50> Doing disconnect
Jan 1 12:00:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:50> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:50> Got connection: 9696
Jan 1 12:00:50> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:50> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 9696 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:50> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:52> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:52> Connection terminated.
Jan 1 12:00:52> Doing disconnect
Jan 1 12:02:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:48> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:02:48> Got connection: f78a
Jan 1 12:02:48> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:02:48> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b f78a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:02:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:50> PPPoE Connect with IP Address 82.207.120.225
Jan 1 12:02:50> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:50> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:02:50> WAN IP address 82.207.120.225
Jan 1 12:02:53> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:02:53> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:02:53> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 12:41:21> Connection terminated.
Jan 1 12:41:21> Doing disconnect
Jan 1 12:41:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:41:53> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:41:53> Got connection: ec98
Jan 1 12:41:54> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:41:54> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b ec98 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:41:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:41:56> WAN IP address 82.207.120.225
Jan 1 12:41:56> PPPoE Connect with IP Address 82.207.120.225
Jan 1 12:41:56> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:41:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:41:56> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:41:59> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:41:59> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 12:45:11> Connection terminated.
Jan 1 12:45:11> Doing disconnect
Jan 1 12:45:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:45:34> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:45:34> Got connection: c9a
Jan 1 12:45:34> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:45:34> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 0c9a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:45:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:45:36> WAN IP address 82.207.120.225
Jan 1 12:45:36> PPPoE Connect with IP Address 82.207.120.225
Jan 1 12:45:36> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:45:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:45:36> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:45:39> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:45:39> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 2 02:08:23> DSL Carrier is down
Jan 2 02:08:43> DSL Carrier is up
Jan 2 02:08:44> PPPD Terminated Through Signal
Jan 2 02:08:45> Connection terminated.
Jan 2 02:08:45> Doing disconnect
Jan 2 02:08:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 2 02:09:03> DSL Carrier is down
Jan 2 02:09:23> DSL Carrier is up
Jan 2 02:09:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 2 02:09:24> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 2 02:09:24> Got connection: 477d
Jan 2 02:09:24> Saved Session ID: 0
Jan 2 02:09:24> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 477d nas0 0x1000d388
Jan 2 02:09:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 02:09:26> WAN IP address 82.207.120.225
Jan 2 02:09:26> PPPoE Connect with IP Address 82.207.120.225
Jan 2 02:09:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 02:09:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 2 02:09:26> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 2 02:09:29> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 2 02:09:29> secondary DNS address 195.5.46.11
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:55
Ответьте пожалуйста!
