Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:22
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:36
Новосибирск, Вэбстрим ("Сибирьтелеком")
"Хрущёвка", АТС цифровая (меняли неск. лет назад), линия.. хз, может сорокалетняя :)
Год назад подключил. Сначала всё работало идеально, скорость DS 8K вполне устраивала.. Постепенно начались проблемы.. Сначала стала падат ьскорость, затем модем отказался искать линк в режиме роутера.. Перевели в бридж.. Какое-то время поработал - опять стал пропадать линк.. И так по сей день.. Весь день линка нету, к полуночи примерно появляется.. настройки крутил, провайдер скорость снижал, прошивку менял неск. раз, от щитка прокидывал витуху - толку ноль.. Приносил Хуавэй - та же хрень.. Приносил Зухель 660 - вуаля.. работает.. но подключился не сразу и скорость, по ощущениям - очень мала (снять показания не успел).
Что делать?
Затухание около 28 дБ
модем простой 2500U, первых серий, не "бру"
з.ы. модем раздел, шлёпнул радиатор на камень.. думал перегрев.. всё тщетно..
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:48
Назовите текущую версию прошивки и покажите статистику DSL.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:17
если появление линка зависит от времени суток то смею предположить, что повреждение в кабеле т.е. появился двойник ( второй модем) причиной этого может быть "сообщение" в кабеле или просто на параллельной коробке(КРТ) повесили по ошибки второго абена. приведи скрин с параметрами DSL (затухание и сигнал/шум)после полуночи и если получится в то время когда его лихорадит
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:45
krvarg, igoran777
всё гораздо хуже
вот, сейчас полночь, модем подцепился
со стула не падать)
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.0  13.0
Attenuation (dB): 48.0  30.5
Output Power (dBm): 11.8  10.1
Attainable Rate (Kbps): 192  484
Rate (Kbps): 128  352
K (number of bytes in DMT frame): 5  12
R (number of check bytes in RS code word): 16  16
S (RS code word size in DMT frame): 16  16
D (interleaver depth): 2  2
Delay (msec): 8  8
Super Frames: 2525080  2525078
Super Frame Errors: 6776  1
RS Words: 10731592  10731581
RS Correctable Errors: 1927551  40
RS Uncorrectable Errors: 11446  N/A
HEC Errors: 4208  1
OCD Errors: 36  1
LCD Errors: 4  0
Total Cells: 12951763  0
Data Cells: 705113  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 17405  4897
Total SES: 543  2661
Total UAS: 18785  82488
Device Info
 Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
 This information reflects the current status of your DSL connection.
 Line Rate - Upstream (Kbps): 352
Line Rate - Downstream (Kbps): 128
LAN IP Address: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 01:02
_mirage_ писал(а):
krvarg, igoran777
всё гораздо хуже
со стула не падать)
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
  Downstream Upstream
Delay (msec): 8  8
HEC Errors: 4208  1
OCD Errors: 36  1
LCD Errors: 4  0
Bit Errors: 0  0
Total SES: 543  2661
Device Info
 Board ID: D-1P
Очень похоже на dsl по одному проводу - повреждений на участке "последней мили" точно нет? Не осталось ли на линии старых блокираторов с давних времен спаренных телефонов, конденсаторов в телефонных розетках? Проверьте, все конденсаторы и блокираторы должны быть убраны!
Что же касается отсутствия линка в часы пиковой нагрузки, при таких параметрах это естественно. К тому же, Сибирьтелеком любит ставить профайлы с target SNR Margin 12 (оптимальным значением принято считать 6), что грозит отсутствием линка в проблемных ситуациях - в данном случае такое значение не всегда удается выжать, соответственно, модем не всегда может поднять линк.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 06:16
Витуху пускал из распаечной коробки в щитке. Там несанкционированных/согласованных параллелей нет.. Если только дальше (выше) коробки, туда я не лез.. Но от коробки распаял витую пару.. Розетки новые, никаких конденсаторов/блокираторов нет..
а target SNR Margin можно попросить опустить у провайдера? сделают ли? и если сделают - какое значение просить установить? 6?
Кстати, при установлении соединения телефоном (т.е. когда до кого-либо дозвонился), в линии слышно старое, кабельное радио :) а пока номер не набрал, гудок очень чистый..
з.ы. менял сплиттер/подключал вообще напрямую - изменений нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:19
_mirage_
Опустить можно, но с такой линией замучаетесь с разрывами даже если линк без проблем будет подниматься. Обратитесь в бюро ремонта на предмет тестирования линии.
