Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Проблема с ip filtering 2540BruD
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 20:05
Вопрос в следующем. Имеется модем 2540 BruD. Он подключен в сети из 1000 компов, имеет ip адресс 192.168.1.207 маску 255,255,192,0. Раньше на старых прошивках в ip filtering - outgoing я прописывал правила, чтобы разрешить инет только 2-м компьютерам из этой сети (ip адресам 192,168,4,110 и 192,168,2,91) - все получалось. Когда прошился на последнюю прошивку. Модем при применении правил пишет мне что мой адрес не вписывается в диапозон 192,168,1,0-192,168,63,254. Что это такое, как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ip filtering 2540BruD
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 01:05
При таком раскладе как у Вас (192.168.1.207 и mask 255.255.192.0) имеем:
Network: 192.168.0.0/18
HostMin: 192.168.0.1
HostMax: 192.168.63.254
очень странно модем пишет , ибо все у Вас входит и помещается )
Походу версия прошивки 1.32 не за горами )))
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:28
началось как только заводскую прошу сменил... Вчера настроил через telnet. Но ведь через вэб интерфейс интереснее...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:10
Либо это глюк прошивки, либо надо было сделать сброс настроек к заводским перед и после прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 19:07
Самое интересное что я уже менял прошивку на обновленные 3 раза... Т.е. это явно глюк в проше. Все делал по уму, как положено - не чайнег в этом... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:25
Только спецификации надо внимательно читать. Эти модемы поддерживают сети класса С (если я не спутал буквы). Т.е. ваша маска не поддерживается веб-интерфейсом.
