Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: zipb vs bridge (DSL-300T)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 13:35
Все в один голос утверждают, что в режиме bridge никаких проблем быть не может.
у меня ситуация такая:
DHCP на модеме включен, на компьютере настроен.
захожу в IE6 через 192.168.1.1 , выставляю bridge жму apply,
IE6 пишет "невозможно отобразить страницу"
и больше ничего с модемом сделать нельзя,
если не отключить питание то он скорее мертв чем жив.
но это у меня уже второй модем, с первым было ещё хуже.
там мне удалось сделать save all после чего модем умер навсегда.
эмпирически было установлено что кнопка reset обнуляет только:
login, password, lan ip, subnetmask.
т.е делать save all в bridge я боюсь.
на данный момент безуспешно пытаюсь настроить режим zipb.
вот что я имею:
1)Status Information
System Uptime 0 hour(s) 2 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 32 Kbps Upstream, 64 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B01T16.EU.20040212
2)Product Information
Product Information
Model Number DSL-300T
Ethernet MAC 00:0F:3D:CF:A0:BD
Software Versions
Gateway V1.00B01T16.EU.20040212
ATM Driver 4.02.01.00
DSL HAL 3.00.02.01
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
3)system log
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
(остальное появляется после попытки коннекта)
Sep 8 14:50:47> System Call Error
Sep 8 14:50:47> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 14:50:47> Doing disconnect
Sep 8 14:50:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
При попытке установить соединение в винXP пишет:
ошибка 678 - удалённый компьютер не отвечает,
тоже самое пишет и при выдернутом телефонном шнуре.
ЧТО ДЕЛАТЬ? КТО ВИНОВАТ?
ps: мне провайдер выдал ip и dns адреса,
где их надо прописывать в режиме zipb?
и будет ли работать zipb с моей прошивкой,
и можно ли убить модем если криво его прошить?
если не трудно дайте ссылку на инструкцию по прошивке.
и что значит Transport endpoint is not connected ?????????????
всем спасибо.
Последний раз редактировалось help me Вс мар 06, 2005 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 15:22
бридж на 300T работает без проблем, в том числе и с вашей прошивкой
DHCP в этом случае не нужен нигде
для управления модемом поставьте себе ручками адрес из сети 192.168.1.0, многие OS позволяют иметь несколько адресов на одной карточке
адреса и DNS, выданные провайдером, надо прописывать на компьютере
PS а вообще было бы не кисло пользоваться поиском... Судя по всему у вас нет PPPoE и следовательно ZIPB к вашему случаю не имеет никакого отношения
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 14:16
у меня есть ещё несколько вопросов:
1) чем отличается действие apply от save all и restart от restore?
(restore от кнопки reset???)
2) нужен ли в режиме bridge DHCP (будет ли он работать с включенным DHCP)?
3) нужно ли в ХР ставить ПО raspppoe?
4) modem test заканчивется failure. что это значит?
5) где-то краем уха слышал что в режиме моста надо не кроссоверный кабель?
Это так?
6) что такое system uptime? время свечения индикатора power что-ли???
7) для чего нужен remote log??
8) что такое DSLAM, NAT?
9) в чём фишка режимов pppoa и static?
10) есть ли грамотные специалисты на этом форуме, способные мне помочь????????
п.с. может быть мои вопросы и ламерские, но всётаки попрошу уделить им внимание.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 14:30
1. apply - применить, или активизировать сделанные установки; save all - сохранить конфигурацию насовсем; restart - перезагрузить устройство.
2. не нужен
3. если ваш провайдер не использует PPPoE то не нужно
4. ему плохо
5. бред
6. в словарь!!!
7. чтобы складывать лог-файлы на удаленную машину
8. поиском в интернете умеете пользоваться?
9. фишки нет, просто разные режимы. Вы должны выставить его сообразно тому, что использует ваш провайдер.
10. Форум, честно говоря, это последнее дело. Помогать должны провайдер и продавец оборудования.
Лучше всего напишите все, что дал вам провайдер, а мы вам дадим ссылку на пошаговые инструкции для вашего конкретного случая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 16:27
thanks to Green.
Провайдер Волгателеком.
выдано:
1) ip, dns адреса
2) login, password
3) multiplexing - LLC-based
VPI=0 VCI=33
всё.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 19:50
если бы вы немного поискали, то обязательно нашли бы эту страницу
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_46.php
какие IP адреса вам дали? Если не ошибаюсь, у этого оператора используется PPPoE, а значит ничего кроме имени и пароля вам не надо. Так что уточняйте у провайдера насчет использования PPPoE.
Если действительно у вас PPPoE, то можете в качестве примера брать наши настройки для Стрима http://www.dlink.ru/technical/expl_stream.php
Очевидно, что цифры надо поменять на ваши.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 22:01
respect Green'y за помощь, но эти ссылки я уже читал.
фишка в том что в bridge модем умирает и
никакие средтсва не помогают. комп не видит модем,
и настройка сетевой карты вручную на 192.168.1.Х
тоже не помогает.
Правильно ли я понял что в режиме zipb коннект с провайдером
устанавливается сразу после загрузки компа
и никаких соединений создавать уже не надо.
И как объяснить такой факт:
в конце загрузки винХР если подключен модем и состояние
подключения по локальной сети активно то винчестер
отключается и комп уходит в перезагрузку...
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 22:17
тоже не помогает.
странно это... тогда можно netstat -r, потом попинговать модем и дать команду arp с компьютера
коннект устанавливается после включения модема, компьютеру же остается только получить адрес по dhcp
шаманство :?
тем не менее - используется ли у вашего провайдера PPPoE? какие адреса кроме DNS выдал вам провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 22:50
насчёт использования pppoe у провайдера пока не знаю (9-10 марта спрошу),
а вот адреса были выданы только ip=213.177.Х.Х и dns=213.177.96(97).1
кстати индикатор status должен всегда моргать???
если коннект в zipb установливается после включения питания,
то достаточно просто запустить IE6 что ли? и надо ли
как то настраивать IE6???
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 23:17
ну прям угадайка :roll:
с адресами мне не понятно, пусть скажут определенно - чей именно этот адрес. Может у вас через PPPoE фиксированные адреса дают?
При использовании ZIPB модем получает все параметры через PPP от провайдера и отдает компьютеру посредством DHCP. На компьютере надо только включить DHCP на сетевой карточке и все. В IE ничего отдельно делать не надо.
Status должен моргать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 23:37
да мне дали фиксированный адрес ip=213.177.Х.Х
похоже у меня он получать по ppp ничего не хочет,
"Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected "
что это значит??? может в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 13:08
а DSL поднялся? счетчики ячеек тикают на модеме? и лучше уж тогда полный лог сессии привести.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 17:21
что значит DSL поднялся? DSL Carrier is up, что ли?
Sep 8 12:34:18> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:34:18> Doing disconnect
Sep 8 12:34:18> System Call Error
Sep 8 12:34:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
(то что под чертой за 6 часов повторилось раз 10)
это счётчики ячеек?
DSL Network Status
DSL
Transmit
Tx PDU's 137
Tx Total Bytes 5754
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 0
Rx Total Bytes 0
Rx Total Error Counts 0
Connection Status
LAN
MAC Address 00:0F:3D:CF:A0:BD
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
(пусто)
Description Type IP State Online Disconnect Reason Action
Connection 1 pppoe N/A Not Connected 0 Error
так если у меня статический ip адрес, то может быть режим static нужен?
нужен ли для static'a DHCP? mask, default gateway для редима static
должен провайдер выдать? или 255.255.255.0 и 192.168.1.1 прописать???
модем ощутимо тёплый. это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 17:56
похоже, что у провайдера что-то не прописано или вы напутали vpi/vci или параметр VC/LLC. Видно, что до PPP дело не доходит.
Static & default gw вам не нужны. Когда (если) поднимется PPPoE, то WAN интерфейс и станет вашим default gw.
есть еще вот такой способ проверки:
- модем настраиваем как бридж, соблюдая vpi/vci и LLC
- на компьютере ставим пакет raspppoe
- запускаем raspppoe.exe, выбираем сетевую карточку, нажимаем на кнопку и получаем или не получаем отклик от доступных серверов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 19:05
1) чтобы проверить при помощи raspppoe.exe обязательно ставить в мастдайный bridge?
2) в bridge'e DHCP отключается автоматически?
3) поддерживает ли моя прошивка zipb?
4) если одновременно не разговаривать по телефону, то сплиттер по сути не нужен, да?
5) оцените DSL-300T по 10 бальной шкале, для домашнего использования?
сильно ли Зухел круче???
п.с. а что кроме Green'a больше никто не рулит??? виват Green!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
