Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: проблема с ADSL G604T
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 14:32
Есть комп и КПК, которые подключаю к инету через ADSL. До покупки КПК использовался zyxel 645E. Модем был воткнут прямо в комп в режиме bridge. Исходные данные IP xxx.xxx.xxx.22 MASK 255.255.255.252 gateway xxx.xxx.xxx.21. VPI, VCI известны.
Начал настраивать ADSL на G604T. Режим static-bridge. IP xxx.xxx.xxx.21 MASK 255.255.255.252. VPI, VCI известны. Лампочка DSL горит. В вэб-интерйесе показывает CONNECT up 640K, down 6114K...
 Заголовок сообщения: проблема с ADSL G604T part 2
...Делаю в ping test на DNS прова-результат 100% потерь. Пакеты уходят, а возврата нет. ping на zyxel того же DNS проходит нормально. На всяк случай захожу телнетом на G604T. Делаю ping оттуда. Результат тот же.
Прову звонил. Привязок к MAC и проч. по их словам не делали.
Вопрос где рыть? Можно ли как-то протестировать непосредственно ADSL? Может есть какой loopback test?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 18:35
Логи приведите пожалуйста,и версию прошивки на DSL-G604T ?
 Заголовок сообщения: Status Information
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 22:20
System Uptime 429496657 hour(s) 429496723 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 640 Kbps Upstream, 6144 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
 Заголовок сообщения: Product Information
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 22:21
Model Number DSL-G604T
Ethernet MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
DSL MAC N/A
AP MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
 Заголовок сообщения: Connection Status
LAN
MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 static xxx.xxx.xxx.21 Connected
 Заголовок сообщения: System Log
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:01> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:13> Bridge Interface Added: tiwlan0
 Заголовок сообщения: Ping test
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 22:22
PING 80.254.111.254 (80.80.111.254): 64 data bytes--- 80.254.111.254 ping statistics ---3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 21:49
лю-ю-ю-ю-ди-и-и!
помогите. ну не кайф пользовать зухель вместе с Dlink. да и IP-шники переключать постоянно на компе и наладоннике тоже не кайф.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 11:20
mrBIG писал(а):
лю-ю-ю-ю-ди-и-и!
Какие настройки требует провайдер?
Если DSL-G604T настроить мостом, а ip адрес дать компьютеру, DNS будет пинговаться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:31
провайдер требует bridge. пытался попробовать bridge. После смены IP на G604 на адрес xxx.xxx.xxx.21 (gateway) web интерфейс становится недоступен и save all сделать не получается. на компе ессно два IP 192.168.1.2 и xxx.xxx.xxx.22 (адрес предоставленный провом). так что bridge проверить не могу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:35
1. делать Save all необязательно
2. все более-менее нормальные операционные системы позволяют алиасом указать несколько ip адресов на один сетевой интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:38
в режиме же static->bridged назначаю в connection1 IP xxx.xxx.xxx.22 (ip выданный провом) default gateway xxx.xxx.xxx.21 (gate выданный провом). с модема (в телнет) DNS не пингуется. при этом в ответ на tracert DNS с компа выдается сначала ответ от 192.168.1.1 (локальный ip модема), а затем "превышен интервал..." если же заведомо поставить "неверный" IP на ADSL, т.е. назначить ему IP gateway. то "первышен интервал..." меняется на "заданная сеть недоступна"
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:50
Мало ли чего требует провайдер. Ставьте маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 16:06
ставил. не работает :(
